    Re: Problème avec les longues portées ... 04 Nov 2008 20:36 #112871
    Le relais est situé devant le radiateur, sous le cache plastique qui fait la liaison avec le bouclier. ( là où est la poignée d'ouverture du capot)
    Re: Problème avec les longues portées ... 04 Nov 2008 23:27 #112885
    • Riwan
    Merci Mr Diablus :)
    Je vais regarder ça se week end :)
    Problème avec les longues portées ... 11 Aoû 2022 11:16 #186928
    Petite précision sur un vieux sujet:
    J'avais installé des phares longues portées a LED très haute puissance, et dès le début, lors d'un appel de phare, ils restaient allumés définitivement.
    Je les ais débranchés, le temps de trouver le relais responsable qui restait collé (gros relai bleu sous celui noir de la clim).
    Au final, c'était le commodo, car le relais recevait du 12V en permanence, normal qu'il colle...
    je l'ai démonté sans aucun problème, il n'y a que 1 ou 2 ressort facilement accessible.
    Un coup de bombe de nettoyant contact dedans, et tout refonctionne bien depuis.
    Problème avec les longues portées ... 11 Aoû 2022 14:40 #186929
    Merci psyko,
    Super ! Un détail supplémentaire pour le forum, on n'en apprend tous les jours. :thup:
    Problème avec les longues portées ... 15 Aoû 2022 18:27 #186935
    Bon à savoir effectivement 😉
    Top Psyko!!!
