    Re: Probleme d'acceleration avec ma 16V 21 Jan 2006 23:29 #21844
    CleanFilter sont éxelent et pas cher du tout..... ;-) )
    Re: Probleme d'acceleration avec ma 16V 22 Jan 2006 10:36 #21857
    Je veux bien que l'huile influe plus ou moins sur l'accélération, m'enfin l? il dit qu'il arrive jamais au rupteur... :? :shock:
    Je parie ma chemise que ça vient d'un probl?me d'allumage ou de calage de distri
    Re: Probleme d'acceleration avec ma 16V 22 Jan 2006 13:20 #21863
    Ben ça ressemble étrangement au probl?me d'Azuphel qui avais plus une goute d'huile dans l'moulin....
    Sinon moi je pense ? une prise d'air comme ça arrive assez souvent, ou pas assez d'air qui rentre ou un truc du genre..... ;-) )
    Re: Probleme d'acceleration avec ma 16V 22 Jan 2006 13:51 #21870
    tu as encore ton cata dessus ???
    si oui voir si ce n'est pas lui qui serait hs, si il y a une mauvaise évacuation des gaz il se peux que sa vienne de l? !!!
    Re: Probleme d'acceleration avec ma 16V 22 Jan 2006 19:25 #21901
    • Yvan
    • Portrait de Yvan Auteur du sujet
    Non je n'ai plus de cata :grin:
    Bon alors voila ce que j'ai fait hier, ma voiture etait ? l'arret depuis plus de 24h et j'ai pris le niveau d'huile ? froid FROID et le niveau etait au 2 tiers...
    Aujourd'hui j'ai repris mon niveau mais differement :
    - j'ai demaré le moteur et l'ai laissé tourner pendant environ 40 secondes sans rouler (mais le moteur etait toujours tres froid)
    -j'ai coupé le moteur
    -j'ai attendu pendant 2 ou 3 minutes
    -puis j'ai controlé le niveau mais cette fois ci, il etait ? 5mm de l'indication " L" minimum
    Mais bon je ne sais pas trop, j'ai regardé sur la revu technique et ils disent de ne pas s'inquieter tant que c'est pas en dessous de L (enfin un truc comme ca) :roll:
    Vous en pensez quoi de mon niveau et aussi comment il se prend :?:
    Re: Probleme d'acceleration avec ma 16V 22 Jan 2006 19:27 #21902
    • Yvan
    ManiacSound écrit: Ben ça ressemble étrangement au probl?me d'Azuphel qui avais plus une goute d'huile dans l'moulin....
    Au fait : OUI bizarement mon probleme est Ultra identique avec celui d'Azuphel :?:
    Re: Probleme d'acceleration avec ma 16V 22 Jan 2006 19:29 #21904
    c est bon alors
    défenseur team bleu pacific
    v6 de 96
    Re: Probleme d'acceleration avec ma 16V 22 Jan 2006 19:33 #21905
    Bon ton niveau est visiblement bon, tu peu rajouter un ou deux verre d'huile en plus histoire d'avoir bonne conscience mais pas plus....
    Bon sinon vérifi ton admission regarde que tu n'ai pas de fuite, et vérifi ta sonde lambda, beaucoup se sont plaind de baisse de perf avec une lambda HS......
    Apr?s on pourra plus cibler ta panne et tant que t'y est fait un diag pour relever les codes erreurs, si tu sais pas comment on fait demande, on va te dire..... ;-) )
    Re: Probleme d'acceleration avec ma 16V 22 Jan 2006 19:36 #21907
    tire les codes erreure
    v6 de 96
    Re: Probleme d'acceleration avec ma 16V 22 Jan 2006 20:02 #21910
    • Yvan
    OK :lol: MAIS JE SAIS PAS COMMENT FAIRE :cry:
    Nous avons 99 invités et un membre en ligne
