    Re: Ouverture à distance 05 Mar 2013 18:22 #159573
    Galleon écrit: elle est de 97 (juillet) et en fait si j’insère la mauvaise clé dans la serrure (ou le neiman) ca ne tourne pas d'un millimetre)
    apres j'ai essayé qu'une fois vu que j'ai la voiture que depuis quelques heures! je vais y regarder de plus pres ,si ca se trouve j'ai fait un truc qui allait pas^^
    On peut supposer que ta clé a sans doute été mal dupliquée (travail fait rapidement et clé de contact non testée par l'ancien propriétaire). :cry:
    Re: Ouverture à distance 06 Mar 2013 11:44 #159585
    Galleon écrit: elle est de 97 (juillet) et en fait si j'insere la mauvaise clé dans la serrure (ou le neiman) ca ne tourne pas d'un millimetre)
    Ok donc tu as bien le témic!
    Donc si je comprend bien l'ancien proprio a dû changer au moins une serrure et n'as pas refait la clé à l'identique, ce qui fait que tu as une clé qui te sers à ouvrir tes portes et une autre qui te sers à démarrer (celle qui à la puce dans la clé), si tu veux tu peux juste refaire la clé pour les serrures pour moins de 10€ chez n'importe quel cordonnier, par contre pour celle qui te sers à démarrer et qui contient la puce il faut que le cordonnier est la machine spéciale pour programmer ta clé, et faut déjà que tu trouves une clé vierge avec la puce vierge ;)
    Re: Ouverture à distance 06 Mar 2013 16:15 #159587
    je vous ais mis une photo de mes clés ce sera plus simple.. celle qui me sert a demarrer ,c'est celle avec le "bitonio" rouge...
    et merci pour l'info de la clé vierge! par contre je peux trouver ca ou???
    Re: Ouverture à distance 06 Mar 2013 19:08 #159601
    Si tu approches ta puce rouge près du Neiman, tu peux mettre une autre clé dans le Neiman et tourner le contact, ta Probe démarre. Il ne faudra jamais perdre cette puce, c'est elle qui agit sur l'ensemble du système de l'antidémarrage avec ton transpondeur Temic.
    Il me semble que l'on peut te reprogrammer une nouvelle puce, chez un marchand de clé équipé du système de reproduction.
    Re: Ouverture à distance 06 Mar 2013 19:17 #159602
    Ok ! merci pour l'info j'essaierais une autre clé demain voir si ca marche^^
    Re: Ouverture à distance 06 Mar 2013 19:30 #159606
    Tu dois pouvoir trouver une clé vierge chez Ford ou mazda (je sais pas si ce sont les même sur les mimix) si ils en font encore ou sinon e-bay motors avec un peu de chance ou comme Jack te l'a proposé aussi...
    Déjà vu d'autres posts là dessus, tu devrais pouvoir trouver d'autres infos sur le fofo ;)
    Re: Ouverture à distance 07 Mar 2013 16:44 #159622
    ok je vais rechercher ca ! par contre j'ai pas réussi a tourner les autres clés dans le neiman même en approchant au max la clé rouge... je me demande si les serrures ont pas déjà été refaites car je peux pas ouvrir les portes avec la clé rouge...
    Re: Ouverture à distance 07 Mar 2013 17:25 #159624
    C'est bien sa les serrures ont été changé! Sinon toutes tes clés fonctionneraient dans le neiman et les serrures ;)
