    Re: Ouverture à distance 05 Jan 2012 17:48 #150322
    ludo93100 écrit: Ok perfecto alors!
    On va se faire une commande groupé ce week je pense pour le kit :bave:
    Tu veux que je t'envoi quelques chose pour l'envoi des résistances? Ou si t'as un compte paypal no soucy ;)
    Non, çà me fait plaisir d'aider quelqu'un du forum et vu le prix de deux résistances c bon :)
    Tu veux les 2 de 4.7 KOhms??
    Envois moi ton adresse par mail privé et je t'envois celà!
    Re: Ouverture à distance 05 Jan 2012 20:18 #150332
    Je ne peux que te tirer mon chapeau pour ce geste :thup:
    J'espère pouvoir te rendre l'appareil un de ces jours ;)
    Re: Ouverture à distance 05 Mar 2013 14:54 #159553
    Bonjour a tous!
    je viens d'acquerrir une jolie probe d'occasion avec un probleme de serrure (la cle ne rentre pas coté conducteur et la centralisation fonctionne 1 fois sur 100 sur l'autre portiere...)
    j'ai cru comprendre (mais je me gourre peut etre ,je suis totalement imcompetent dans ce domaine^^) qu'il existait des ouvertures a distances pour les voitures qui en sont deja pourvues et d'autres pour les voitures qui n'en ont pas...
    comment savoir si ma probe en est pourvu.. pour pouvoir choisir le modele et pouvoir reglé mon probleme de serrure..
    Merci
    Re: Ouverture à distance 05 Mar 2013 15:55 #159555
    fais un double les clées ford s'usent très vite :bleh:
    Re: Ouverture à distance 05 Mar 2013 16:16 #159557
    Salut!
    Pourrais-tu te présenter dans la bonne section stp? ;)
    En fait faut que la voiture soit déjà équipé de la centralisation des portes, ce qui est le cas sur toutes les probe, donc tu peux acheter un kit d'ouverture à distance, cherches sur le fofo tu trouveras tous ce qu'il te faut, je te conseil de prendre le même que j'ai pris et que je suis de loin le seul à avoir, tu le trouveras chez www.bc-elec.com/ ;)
    Sinon je te conseil quand même de refaire tes serrures, au moins une quand même en cas de secours si plus de batteries pour actionner l'ouverture à distance ;)
    Re: Ouverture à distance 05 Mar 2013 16:21 #159559
    oui bien vu ludo ;)
    Re: Ouverture à distance 05 Mar 2013 17:38 #159566
    ok merci!
    je vais chercher la section pour me presenter!
    Apres la serrure coté passager fonctionne ( en fait il y a une sorte de double ouverture de la voiture,ca m'ouvre la portiere passager et si je continue a tourné 1 cm ca ouvre egalement la portiere conducteur...
    Apres avec la voiture on m'a donné deux cles pour ouvrir les portes (mais qui ne demarre pas la voiture) une qui demarre la probe mais n'ouvre pas les portes et une derniere pour le coffre..
    si je vais au serrurier du coin avec celle qui demarre la voiture il me la fera nickel? je voudrais pas me retrouver avec une clé qui ne fasse pas demarrer la caisse^
    Merci!
    Re: Ouverture à distance 05 Mar 2013 17:41 #159568
    Quelle année ta Probe? T'as une clé qui rentre dans le neiman mais elle démarre la voiture pour se couper 2 secondes plus tard? Si tel est le cas c'est que tu es équipé du témic ce qui fait que tu as une puce dans ta clé qui te permet de démarrer.
    Re: Ouverture à distance 05 Mar 2013 17:54 #159571
    elle est de 97 (juillet) et en fait si j'insere la mauvaise clé dans la serrure (ou le neiman) ca ne tourne pas d'un millimetre)
    apres j'ai essayé qu'une fois vu que j'ai la voiture que depuis quelques heures! je vais y regarder de plus pres ,si ca se trouve j'ai fait un truc qui allait pas^^
    Re: Ouverture à distance 05 Mar 2013 18:10 #159572
    Salut et bienvenue. :)
    Cette clé électronique (ci-dessous) désactive le transpondeur Bosch qui est l'antidémarrage, si tu n'es pas équipé de ce système, tu as un transpondeur Temic (antidémarrage) tu as donc une puce à l'intérieur de ta clé de contact qui te permet de démarrer.
    Ceux qui ont un Transpondeur Bosch sont équipé de cette clé électronique, portée 5 mètres.
    Nous avons 161 invités et un membre en ligne
