    Re: Ouverture à distance 05 Jan 2012 09:44 #150301
    Ta bien raison !! l'affichage lcd sur les télécommandes ça me plait une bonne idée cadeau pour la saint valentin :D D
    Re: Ouverture à distance 05 Jan 2012 09:59 #150302
    Diablus tu déchires comme d'hab :D
    J'ai lu entièrement le topic, y'a vraiment toutes les infos que je cherchait c'est top :thup:
    Sympa ton tuto aussi Sagittaire, je vais me l'imprimer quand je ferais le montage :)
    Merci à tous pour vos réponses!
    Re: Ouverture à distance 05 Jan 2012 10:21 #150304
    ludo93100 écrit: Diablus tu déchires comme d'hab :D
    J'ai installé l'alarme de bc elec comme sur le tuto en shuntant l'alarme et çà marche impec depuis 1 an. Merci le tuto :)
    Si tu as besoin d'une résistance, je peux t'en envoyer une gratos, j'avais commandé un jeu complet de pleins de résistances à l'époque car impossible d'en trouver qu'une par chez moi!
    Seb
    Re: Ouverture à distance 05 Jan 2012 10:44 #150306
    Salut Sebas16 :)
    Pour ma part je pense prendre ce modèle:
    www.alarm-discount.com/default/f ... -slim.html
    Vous en pensez quoi?
    Celui-ci m'aurait bien intéressé mais comme j'ai le témic il faudrait faire une adaptation au niveau de la clé pour y implanter la puce de la clé, bricolage quoi, pas top je pense, ou alors coller la puce de la clé près du neiman...:
    www.alarm-discount.com/default/f ... e-cle.html
    Donc je pense opter pour la 1ère!
    Pour la résistance j'accepte avec grand plaisir :)
    T'en a quelques unes ou il t'en reste une? Parce que j'en connais au moins 2 qui vont se lancer dedans aussi :)
    Si tu recherches quelques chose par hasard hésite pas à demander si j'ai sa sera l'occaz de se faire un échange de bon procédé ;)
    Merci beaucoup Sebas16 :)
    Re: Ouverture à distance 05 Jan 2012 12:12 #150307
    ludo93100 écrit: Pour la résistance j'accepte avec grand plaisir
    Il m'en reste deux de 4.7 KOhms. Après j'ai pleins d'autres valeurs si besoins!
    J'avais pris le module du tuto pour être sûre de pouvoir cabler directement, mais les autres modèles doivent être ok et je suis sûre que tu trouveras de l'aide pour cabler sur ce forum! ;)
    Re: Ouverture à distance 05 Jan 2012 12:31 #150308
    Ok perfecto alors!
    On va se faire une commande groupé ce week je pense pour le kit :bave:
    Tu veux que je t'envoi quelques chose pour l'envoi des résistances? Ou si t'as un compte paypal no soucy ;)
    Re: Ouverture à distance 05 Jan 2012 13:21 #150312
    moi pour économiser ma serrure, je ferme toujours la voiture avec le bouton de fermeture centralisée sur la porte conducteur et je ferme tout simplement la porte. gaffe à ne pas zapper les clés dans la voiture, c'est tout
    Re: Ouverture à distance 05 Jan 2012 13:27 #150314
    coyotanark écrit: moi pour économiser ma serrure, je ferme toujours la voiture avec le bouton de fermeture centralisée sur la porte conducteur et je ferme tout simplement la porte. gaffe à ne pas zapper les clés dans la voiture, c'est tout
    J'ai adopter cette méthode aussi depuis un moment :)
    Avec la clé pour verrouiller sa peut aller, c'est surtout pour déverrouiller que c'est le plus chiant, je dois jouer avec la serrure en avant puis en arrière jusqu'à temps de trouver le bon point d'accroche pour déverrouiller à fond, si je force comme un boeuf et que je n'ai pas le point d'accroche, la clef va se tordre :(
    Celle que j'ai faites au serrurier hier m'a l'air quand même beaucoup moins fragile que ma clé ford d'origine!
    Re: Ouverture à distance 05 Jan 2012 13:38 #150316
    Même technique :)
    Re: Ouverture à distance 05 Jan 2012 14:08 #150318
    sagittaire57 écrit:
    Même technique :)
    idem pour moi, j'ai deja cassé 1 clef +1 qui va pas tarder a faire pareil.
    probistement
