Gros projet en construction, gare au V6!!! 30 Nov 2013 16:07 #163545
On me le dit assez souvent : << Que j'ai une K2000 >> :rire:
Le rapprochement est vite fait pour une personne novice qui ne fait pas dans les détails de carrosserie et d'autant plus qu'une Probe de couleur noire peut facilement se faire passer pour une K2000 et non l'inverse. Ce mythe TV qui commence à dater semble perdurer...
En roulant doucement, vitres ouvertes lorsque je vais me garer les week-ends pendant les manifestations festives d'été, je peux entendre parmi les promeneurs le nom K2000 plusieurs fois. Là je me dis : << Est-ce qu'il taquine élégamment ? Ou alors il ne voit pas trop la différence entre les deux véhicules, ne pouvant comparer >>
Gros projet en construction, gare au V6!!! 06 Déc 2013 19:13 #163611
  • coyotanark
Ma titine vient de fêter ses 150 000 km et ses 3 000 depuis le rebuild!
Gros projet en construction, gare au V6!!! 06 Déc 2013 19:40 #163612
Magnifique :roi: Longue vie à ta probe 88CEE5A9
Gros projet en construction, gare au V6!!! 11 Jan 2014 23:30 #164076
Bonne continuation ! faut continuer a en prendre soin . ( par contre y'a le voyant airbag allumer !! )
Gros projet en construction, gare au V6!!! 13 Jan 2014 15:45 #164100
  • coyotanark
Salut! Merci chadi, le boulot continue lentement en ce moment. Le voyant d'airbag c'est normal, j'ai viré le boîtier depuis un moment pour quelques recherches...
J'ai fait ma 2ème vidange après le rebuild à 3500km (première à 500km où j'avais mis le bouchon aimanté), et le l'aimant à collecter pas mal de limaille assez efficace. Bon je suis en rodage donc il y en a plus que l'a normale, mais cela prouve l'efficacité. Difficile de prendre une photo de ça, ce n'était pas visible, mais il y avait environ un demi millimètre de limaille très fine collée dessus, et ce couvert d'huile donc dur à rendre en photo. Mais je ne suis pas déçu!
Gros projet en construction, gare au V6!!! 19 Mai 2014 15:06 #166009
  • coyotanark
J'ai viré la clim, trop de place et donc incompatible avec le turbo. On en a profité pour nettoyer les faisceaux des fils et connecteurs de l'EGR, PCV,etc... qui restaient et jusqu'aux connecteurs de l'ECU que j'ai dépiné et installer l'intercooler.
Gros projet en construction, gare au V6!!! 15 Jui 2014 00:33 #166418
  • coyotanark
Reçu ma barre stabilisatrice arrière en 19mm avec biellettes réglables renforcées, par King6fab. Installée non sans mal, tout les boulons ont coupés au démontage...
Les titines d'un autre oeil...
Gros projet en construction, gare au V6!!! 15 Jui 2014 00:48 #166419
  • coyotanark
Ensuite installation de la 36-1 et du capteur VR avec modif du megasquirt (ce sera expliqué plus en détail dans le topic MS)
Fais un connecteur maison :
Un autre côté faisceau :
J'ai reçu mon coilpack, mais pas installé pour le moment, j'attends d'autres pièces
Un support sur mesure pour le capteur :
Gros projet en construction, gare au V6!!! 15 Jui 2014 00:51 #166420
  • coyotanark
Installé :
Gros projet en construction, gare au V6!!! 15 Jui 2014 12:02 #166428
Encore et toujours du très bon boulot sur cette Probe...
Mais quand s'arrêtera-t-il?? Mdr.
Hâte de la voir finie ;)
Nous avons 107 invités et aucun membre en ligne
