    Re: Sondage Diagnostique... 28 Mai 2005 10:04 #10338
    • Thierry31
    • Portrait de Thierry31
    probe16vbelgium écrit: Pour tes sondes elles ont combien de km ,a tu des
    prob de surconso ,mauvaise perf ,trou a l'acceleration
    Les trois mon
    capitaine :? Coté kilométrage je ne sais pas... au pire celui du moteur soit
    130.000km
    Pour l'EGR ne pas la réparer comme ça ne va pas entrainer d'autres
    probl?mes ? Le supprimer je ne suis pas contre (surtout si ça doit me co?ter de le réparer) mais
    le laisser en panne, ça va faire quoi ?
    Question subsidiaire : Comment peut-on tester
    ces sondes ? Parce que vu mes probl?mes de faisceau... faudrait pas que je rachete deux
    sondes et que ce soit une probl?me de câblage :?
    Re: Sondage Diagnostique... 28 Mai 2005 10:16 #10339
    Si l'egr
    fonctionne plus pas grave il enverra pas les gaz d'echappement dans le moteur, ton moteur
    ce sera que mieu pour ton moulin, par contre les lambda verifie quel soit bien raccordé et cas
    echéant les remplacer
    Re: Sondage Diagnostique... 28 Mai 2005 11:20 #10341
    Heuuu, de
    mémoire, pour les lambda, tu piques un multim?tre entre le fil 1 et le 2....
    - Vérifier que le
    moteur est ? température normale de service.
    - Vérifier que le contact est coupé.
    Débrancher le connecteur de la sonde.
    - Brancher le voltm?tre entre la borne 2 (câble
    noir/jaune) de la sonde et la masse.
    - Démarrer le moteur et le laisser tourner ? 2000-3000
    tr/mn pendant 2 minutes.
    - Augmenter et baisser le régime moteur ? plusieurs reprises.
    Comparer la tension indiquée aux données ci-dessous...
    Régime en
    hausse:
    valeur entre 0,5 et 1,0 volts
    Régime en
    baisse:
    valeur entre 0 et 0,5 volts
    Voili voilou pour ça, et je pense
    Alfounet qu'il vaudrais mieux mettre ça dans un coin démerde/dépannage ou autre
    trucs.....
    Parcontre je ne suis pas tout ? fait d'accord avec toi Vince, car la vanne
    l'EGR peut en effet ne pas souvrir du tout (dans le meilleur des cas) mais elle peut aussi tr?s
    bien souvrir ? font d'o? une perte considérable de puissance et l? pas bon, sur un diesel ça
    se voit bien parce que l'auto fume noir terriblement mais sur une essence je ne pense pas
    que ça va fumer.... Alors ? vérifier aussi la vanne EGR...... ;-) ) ;-) ) ;-) )
    Re: Sondage Diagnostique... 28 Mai 2005 11:34 #10342
    Bien dit maniac
    voila les donné de autocd ,merci a Alf il faut absolument aller voir tres bien fait ces la
    procedure pour le 2l mais tous doit etre la meme chose pour le 2.5 sauf qu'il faut verifier les 2
    sondes
    [img]http://img.photobucket.com/albums/v349/cednam/l ambda.jpg[/img]
    Re: Sondage Diagnostique... 28 Mai 2005 11:38 #10343
    Le mieux si pas
    sur boucher le tube comme notre 2l
    Re: Sondage Diagnostique... 28 Mai 2005 12:32 #10344
    Ma mémoire ne
    m'a pas trahi, c'est cool.....loool mdr :lol: c'est vrai j'avais oublié cette bible.... :?
    Pour l'EGR c'est effectivement une solution de le boucher ? condition que
    l'electronique n'en tienne pas compte comme sur le 16v, sinon si c'est comme sur les
    mazoutes, l'auto sera bridé électroniquement, donc perte de perf m?me avec l'EGR
    shunté.... :? :? :?
    Re: Sondage Diagnostique... 28 Mai 2005 12:54 #10345
    ManiacSound écrit: Ma mémoire ne m'a pas trahi, c'est cool.....loool mdr
    solution de le boucher ? condition que l'electronique n'en tienne pas compte comme sur le
    16v, sinon si c'est comme sur les mazoutes, l'auto sera bridé électroniquement, donc perte
    de perf m?me avec l'EGR shunté.... :? :? :?
    Pas tous
    compris,tu as bien egr bouché sur ton 16v maniac,et je l'avais fait avec l'ancien collecteur et
    je comptais le fair sur le nouveau aussi.Et je n'ai jamais perdu de puissance quand je l'avais
    fait justement je la trouvais plus nerveuse.
    Re: Sondage Diagnostique... 28 Mai 2005 21:14 #10354
    Oui mon amis
    Belge, car l'électronique du 16v n'en tien pas compte donc on peut le supprimer facilement
    avec la tite bille, seulment pour la 24v je ne sais pas si c'est pareil....?! Si ça se trouve
    l'électronique en tien peut ?tre compte sur le v6, ce serai pas étonnant.... :? dans le cas
    inverse si c'est comme nous, c'est ok il peuvent le shunter sans souci..... ;-) ) ;-) ) ;-) )
    Nota: j'ai mon beauf qui ce probl?me avec sa Focus TDCI, l'électronique tenai
    compte de l'EGR et il avait la vanne ouverte ? fond (défaut de programme ECU), l'auto
    n'avancé pas et fumé dur et noir...... alors prudence avec l'EGR, il faut ?tre s?r que
    l'électronique ne joue en rien...... ;-) ) ;-) ) ;-) )
    Re: Sondage Diagnostique... 28 Mai 2005 21:21 #10355
    :lol: :lol: :lol:
    non sans rire ,mais le tdci est bien plus recent alors il faut voir et puis de toute facon un poel a
    mazout fume toujour noir .Et je crois que le v6 doit avoir la meme conception de l'egr que le
    notre je ne m'avance pas,car je cherche toujour l'utilité de la 2em sonde sur notre boite a air
    et pourtant j'ai retourné tous l'haynes et le cd ford sans resulta grrrrrrrrrrrrrr
    Re: Sondage Diagnostique... 28 Mai 2005 21:21 #10356
    vince m'a viré
    l'EGR, et rien a signaler !!
    bon j'ai pas fait depuis un test pour voir si j'avais un code
    erreur, surment !!!
    mais je vous le confirmerais, ? moins qu'il y en est un, une fois de plus
    qui soit plus rapide que moi ;-) ) ;-) ) ;-) )
    Nous avons 455 invités et aucun membre en ligne
