    Re: Sondage Diagnostique... 16 Mar 2005 18:27 #7556
    tu peux meme
    encore plus economiser pour la plupart des pannes ou on peut se demerder tout seul.
    Re: Sondage Diagnostique... 17 Mar 2005 10:53 #7598
    Fais chier j'ai un
    code 18 je vais voir c'est quoi!!! :cry:
    Re: Sondage Diagnostique... 17 Mar 2005 11:36 #7600
    bon apparament
    ça éxiste pas 18 alors ça doit etre 9!!!
    Re: Sondage Diagnostique... 17 Mar 2005 11:42 #7601
    normalement on
    repere bien les clignotements courts et longs ...
    tu es sur que c'est pas 17 ? (sonde
    lambda, un grand classique...)
    Re: Sondage Diagnostique... 17 Mar 2005 13:13 #7605
    non c'est neuf
    apparament mais au control technique le mec a eu du mal ? voir la polution alors peut-etre que
    ma lamda a un coup!!!en plus j'ai roulé pas mal le pot ouvert de tous les cotés!!!! :evil:
    comment y rem?dier ? ce code 9!!!!
    merci!!!! CAD53CE8
    Re: Sondage Diagnostique... 17 Mar 2005 13:47 #7606
    Alors si c'est bien
    le 9, c'est la sonde de temperature d'eau qui est HS :shock:
    Je traduis un site ? ce
    sujet (shui pas mécano, je sens que je vais dire des conneries :lol: )
    La sonde est
    située sur la tete de cylindre de gauche (coté radiateur), pr?s des cessoires (poulies etc..). Elle
    a deux fils, et ne doit pas ?tre confondue avec une autre juste ? coté, qui n'a qu'un
    fil.
    En cas d'erreur 9, le CPU utilise des valeurs par défaut. le moteur peut avoir des
    acoups au ralenti, et avoir du mal ? démarrer.
    Le mélange air/essence peut ?tre aussi "de
    travers"
    Pour éviter une surchauffe, le ventilateur tourne en permanence (bien vu mazda
    sur ce coup l? quand meme ;-) ) )
    Solution, evidemment remplacer la sonde (elle coute
    dans les 20 euros, de mémoire..)
    Re: Sondage Diagnostique... 17 Mar 2005 13:54 #7607
    oui mais j'ai
    aucun de ces sympthomes!!!! :?
    c'est bizar cette histoire!!!!
    Re: Sondage Diagnostique... 17 Mar 2005 14:51 #7609
    peut-?tre une
    "vieille" histoire !
    as tu fait un reset d'abord ?
    il se peut que le code soit resté en
    mémoire ,alors que le probl?me a été reglé
    Fais un reset, fais quelques kilom?tres, et re
    check, on sait jamais...
    Re: Sondage Diagnostique... 17 Mar 2005 15:26 #7610
    oui c'est ce que
    j'allais faire merci encore CAD53CE8
    Re: Sondage Diagnostique... 17 Mar 2005 16:23 #7611
    ManiacSound écrit: Oui mais maintenant tu n'a plus d'erreur l'amis
    Belge....??? (pense ? répondre au sondage)
    Faite confiance ? votre Probe, elle le
    vous rendera, et n'oublié pas que vous roulé plus en Pigeot ni en Rino......alors détendez
    vous et allez testé de temps en temps votre monture...... ;-) ) ;-) ) ;-) ) ;-) )
    [size=150:7v5plkd8]ET tu sais ce qu'elle dise les pigeot
    ??? :twisted: [/size]
    [size=75:7v5plkd8]que sa enfume
    tous[/size]
    A l'amour de Notre Femme et de Nos Maitresses, Puissent elles jamais ce rencontrées...
    Nous avons 456 invités et aucun membre en ligne
