    Re: Sondage Diagnostique... 13 Mar 2005 13:17 #7271
    • Thierry31
    • Portrait de Thierry31
    Parcontre ce qui n'est pas cool, c'est qu'il n'y a que 4 personnes qui
    ont répondu au sondage
    Posté le: Sam 12 Mar
    2005 ? 19:19
    On a le droit de ne pas ?tre l? le samedi soir et de ne
    pas consulter les forums le dimanche matin ???
    Re: Sondage Diagnostique... 13 Mar 2005 13:48 #7273
    Tout ? fait mais
    par rapport au nombre de consultant de ce post ça fait pas beaucoup.... regarde combien de
    fois il ? été vu et combien on voté..... ;-) )
    Re: Sondage Diagnostique... 13 Mar 2005 17:31 #7278
    Maniacsound a
    raison bon j'y vais................
    Re: Sondage Diagnostique... 13 Mar 2005 17:48 #7280
    F533785B Bien
    zou sage décision, et tien nous au courant....... ;-) ) ;-) ) ;-) ) ;-) ) ;-) )
    Re: Sondage Diagnostique... 13 Mar 2005 17:56 #7284
    Je t'assure
    Maniacsound je vais le faire un jour d?s que j'aurais un week end tranquille, m?me si ca me
    fait en effet peur de découvrir.
    si y a plusieurs codes estce qu'ils serontr signalés ? la
    suite?
    ? la fin est ce qu'il faut aire le reset?
    ou sont tous les codes erreurs?
    ca fait
    beaucoup de question. B3966688
    Re: Sondage Diagnostique... 13 Mar 2005 18:04 #7288
    ça servira ? rien
    de faire un reset !!!
    car les codes défaut reviendront !!
    le mieux est de savoir a quoi ça
    correspond, et éventuelement faire la réparation qui s'impose !!!
    Re: Sondage Diagnostique... 13 Mar 2005 18:07 #7290
    Moi je pensais
    que le reset efface tous les codes.
    Re: Sondage Diagnostique... 13 Mar 2005 18:11 #7292
    non puisque que
    l'ordi de bord a détecté une anomalie, donc si tu fais un reset, il n'y aura plus le code
    pendant un moment mais l'anomalie sera toujours l? et donc de nouveau détecté !!
    Re: Sondage Diagnostique... 13 Mar 2005 18:12 #7294
    Oui si code furtif
    ou si non le code reste dans la memoire du boitier
    Re: Sondage Diagnostique... 13 Mar 2005 18:15 #7296
    Alors dans
    l'ordre...
    si y a plusieurs codes est-ce qu'ils seront signalés ? la
    suite?
    Oui en effet il seront signalé les apr?s les autres, par
    exemple code 15 et 23, ça fait = 1long, 5 courts, 2 long et 3 courts (alors attention de bien
    compter)
    Non, avant de faire un reset, il faut d'abord corriger la panne
    correspondante car si tu tombe en panne, il se pourrais que tu n'ai plus ton code en
    mémoire....
    Alors, 1°) tu sort tes codes, 2°) tu répares ce qu'il faut réparer, 3°) tu
    comtrôle que tout marche bien (et normalement tu n'aura pas besoin de faire un reset), 4°) si
    tu es absolument s?r et j'ai bien dit s?r d'avoir réparer et que le code persiste, l? et seulment
    l? tu peut faire un reset pour tenter de l'effacer......
    Enfin logiquement le reset, on a
    jamais ? le faire si tout va bien......
    erreurs?
    enfin pour les correspondance des codes, tu peux
    aller les consulter sur le site d'Alexis en un premier temps, ou alors tu n'a cas nous le dire içi,
    on les a aussi..... ;-) ) ;-) ) ;-) ) ;-) ) ;-) )
    A savoir que certains code peut correspondre ? plein de
    chose....
    Nous avons 210 invités et 2 inscrits en ligne
