    Commande Rockauto Probe 2.0L 16V 1994 & frais de douanes FedEx 27 Avr 2021 21:48 #184577
    • Flyludo
    Bonjour à tous ,
    Je dois passer une commande chez Rockauto et j’aurai besoin de conseils pour choisir les bonnes pièces .
    Ma probe est un modèle 2L de 1994 , 115000km .
    Elle vient de me faire une panne moteur ( aucun code erreur relevé à la prise diag ) et après avoir lu de nombreux post et pris des notes, je m’apprête à suivre scrupuleusement les points à contrôler pour la refaire fonctionner. Je vais ouvrir un sujet à ce propos dans la catégorie mécanique.
    Je vais remplacer dans un premier temps les pièces suivantes :
    -L’allumeur ( le mien est un T6T57871 FS01-18-200)
    -Le joint de corps du papillon ( le mien s’est désintégré au démontage ! )
    - Les joints d’étanchéité d’injecteurs
    -Les fils de bougies
    Pour l’allumeur je pensais au skp nskdimz23 ( tarif très intéressant)
    Pour les autres pièces citées, je ne sais pas trop lesquelles choisir.
    Merci pour votre aide
    Commande Rockauto Probe 2.0L 16V 1994 & frais de douanes FedEx 04 Mai 2021 19:04 #184594
    A tout hasard...
    Une fois le shunt TEN + GND mis en place dans la prise diagnostic et le branchement fait avec le voltmètre à aiguille ou sur une Led, il faut tourner la clé de contact juste avant le démarrage moteur.
    Commande Rockauto Probe 2.0L 16V 1994 & frais de douanes FedEx 05 Mai 2021 07:46 #184595
    • Flyludo
    Salut Jack,
    Oui j’ai bien mis le contact dans cette position après avoir shunté et installé la Led. Le seul résultat que j’ai obtenu c’est l’allumage fixe de la Led et qui ne s’éteint que lorsque l’on coupe le contact.
    J’ai finalement passé ma commande pour un allumeur skp, 8 joints toriques d’injecteurs Acdelco et un joint de boîtier papillon Reinz chez Rockauto.
    Ce qui est dommage chez eux, c’est qu’ils facturent des frais de port pour chaque article sous prétexte que les pièces sont sur des sites différents. Du coup, je me retrouve avec 14€ de frais de port pour l’allumeur+ 10€ pour les joints toriques et encore 10€ pour le joint boîtier papillon. Restera ensuite à régler les frais de douanes . Mais certaines pièces ne se trouvent que chez eux et les tarifs sont très intéressants donc ça compense pour le reste !
    Bonne journée
    Commande Rockauto Probe 2.0L 16V 1994 & frais de douanes FedEx 05 Mai 2021 09:50 #184597
    Exact, les frais de port et de douane c'est un budget à prendre en compte.
    On n'y pense pas, mais on a aussi Autodoc
    www.auto-doc.fr/pieces-auto/ford-usa/pro...-ii-ecp/3943-2-0-16v
    Commande Rockauto Probe 2.0L 16V 1994 & frais de douanes FedEx 06 Mai 2021 07:27 #184601
    • Flyludo
    C’est vrai qu’autodoc pratique des prix intéressants et qu’ils ont souvent un large choix.
    Malheureusement, du fait de la faible diffusion de la Probe , ils n’ont pas certaines pièces.
    Il faut alors se diriger vers les vendeurs à l’international et en subir les frais de douanes .
    De ce côté là, Fedex est très réactif car j’ai déjà reçu le montant à acquitter avant ma commande.
    Pour exemple, j’ai une facture de 110€ (79€ De pièces +31 €de frais de port) chez Rockauto et les frais de douanes de 30€ se rajoutent ensuite..
    Commande Rockauto Probe 2.0L 16V 1994 & frais de douanes FedEx 06 Mai 2021 17:34 #184603
    J'ai aussi eu des frais de douane à payer concernant un envoi Rockauto.
    Je ne sais plus sur quelle pièce détachée, peut-être mon allumeur S1 ? C'était la 1ère fois que je recevais des frais de douane à payer, sur le coup ça surprend lorsque l'on ne s'y attend pas.. :roll:
    Commande Rockauto Probe 2.0L 16V 1994 & frais de douanes FedEx 09 Mai 2021 15:30 #184611
    • Flyludo
    Bonjour à tous ,
    Commande Rockauto reçue rapidement en fin de semaine .
    Rien à redire sur le joint d’étanchéité Reinz du boîtier papillon.
    Pas de surprise pour l’allumeur Skdimz23 qui est made in China comme ses cousins ! On verra une fois installé si il fait le job!
    Soucis avec les joints d’injecteurs Acdelco puisque ce sont des sondes de température qui correspondent à la réf du site que j’ai reçu !
    Mail de réclamation envoyé avec photos à l’appui et coup de fil dans les 5mn suivantes depuis les US d’un commercial de chez Rockauto parlant Français pour m’expliquer que je ne suis pas le premier à signaler ce problème.
    20 mn de discussion après , le commercial me donne une autre réf sur leur site pour commander les bons joints d’injecteurs ( réf sk53) et me fait un avoir de remboursement des mauvaises pièces et des frais d’expédition .
    Voilà pour mon retour d’expérience qui je pense peux être utile d’être partagé afin de commander et de recevoir les bonnes pièces 😉
    Commande Rockauto Probe 2.0L 16V 1994 & frais de douanes FedEx 09 Mai 2021 15:51 #184612
    • Flyludo
    Conseils de la part du commercial : prépayer les frais de douanes pour payer moins ( 34 € dans mon cas à régler auprès de FedEx et seulement 22€ si j’avais payé directement auprès de Rockauto ) . Et en cas de remboursement ou d’avoir , Rockauto rembourse les frais de douanes si prépayés sur leur site.
    Commande Rockauto Probe 2.0L 16V 1994 & frais de douanes FedEx 09 Mai 2021 20:06 #184613
    C'est bien de nous tenir au courant, de ce qui se passe chez Rockauto & FedEx pour les frais de douanes, on n'y pense pas forcément.
    Pour les injecteurs..
    Je n'ai pas fait le tour, mais il me semble bien que c'est assez maigre niveau information, ce ne sont pas des pièces que l'on change souvent, les miens sont d'origine 94 avec 275000km.
    Mon allumeur S1 commandé chez Rockauto est aussi estampillé made-in-China, tout se fabrique en Chine, la Chine détient le monopole de beaucoup de pièces détachées, c'est effarant..
    Commande Rockauto Probe 2.0L 16V 1994 & frais de douanes FedEx 30 Mai 2021 10:39 #184685
    On peut en avoir besoin pour des renseignements.
    FedEX n° de tel non surtaxé.
    telephonie.sanjb.net/numero-detaxe-non-s...se.php?societe=Fedex
    Nous avons 198 invités et aucun membre en ligne
