    Il a vidangé tous les 50.000 km ? Il faut une spatule pour décrasser 09 Oct 2013 11:52 #162498
    • MatMx6V6
    • Portrait de MatMx6V6 Auteur du sujet
    Salut salut !!!
    Bon heuu je ne savais pas si je devais créer ce sujet dans entretien ou mécanique car je ne sais pas si je vais juste pouvoir effectuer des vidanges/rinçages au gazoil pur ou devoir tout démonter pour décrasser le moulbif....
    Après avoir testé les compressions j'étais confiant concernant la santé de mon V6 (Historique de ma titine dans la rubrique "présentation") mais là d'un coup pfffff ça craint, ça pue, ça colle !!
    C'est en démontant le cache-culbu avant pour changer le joint que je suis tombé sur cette horreur :
    oui oui c'est comment dire.... beurk :cry:
    Dernière vidange, fréquence des vidanges, type d'huile utilisée : j'en sais rien ! Tout ce que je sais c'est que je peux pas la laisser comme ça.
    Comme j'ai fini tard hier soir je n'ai pas pu prendre les AAC mais à priori c'est moins moche, je verrai ça ce soir.
    J'imagine l'état de l'admission et tout et tout...
    Voilà, qu'est-ce que vous en dites ?
    Marque : Mazda GE16F2
    Il a vidangé tous les 50.000 km ? Il faut une spatule pour décrasser 09 Oct 2013 13:05 #162499
    Tu fais des gâteaux au caramel?? :jesors:
    Il a vidangé tous les 50.000 km ? Il faut une spatule pour décrasser 09 Oct 2013 13:48 #162502
    • MatMx6V6
    note pour plus tard : fariner les caches-culbu pour pas que ça accroche :super:
    Il a vidangé tous les 50.000 km ? Il faut une spatule pour décrasser 09 Oct 2013 14:54 #162503
    Ouah J'hallucine !!! On se croirait dans un moteur diesel.. :decu: Ce V6 est un diesel.. :lol:
    On peut supposer et pourquoi pas, que l'ancien propriétaire devait vidanger ce V6 tous les 25 000km minimum, j'irais jusqu'à dire 30 000km comme le préconisent certains constructeurs sur des véhicules modernes avec des huiles 0w30 ou 5w30 en 100% synthèse.
    L'ancien propriétaire devait croire que ces huiles 100% synthèse durent très très longtemps et sont les meilleures des meilleures même dans un moteur ancien, je pense qu'il a bien trop espacé ses vidanges. Grave erreur de sa part, on voit ici le résultat.
    Une solution simple ! On ne va pas démonter tout le moteur pour le nettoyer, ce moteur doit tourner sans doute tous les jours. Il va falloir faire marche arrière sur ce manque d'entretien en vidangeant la 1ère fois au bout de 3000km + filtre à huile, puis 5000km + filtre à huile et ensuite tous les 7500km + filtre à huile avec une 10w40 semi-synthèse. Je pense que ces vidanges rapprochées vont pouvoir faire un bon nettoyage. Dû moins c'est ce que je ferais, si ce V6 était à moi.
    Attention ! Si l'envie se fait sentir de faire tourner le moteur avec du gazole-pur pour le nettoyer, c'est une opération à risque que je ne conseille pas, ou alors pas plus de 20 secondes. Le gazole est gras mais ce n'est pas une huile moteur.
    Il a vidangé tous les 50.000 km ? Il faut une spatule pour décrasser 09 Oct 2013 15:38 #162505
    • MatMx6V6
    Hé hé je me doutais qu'en causant "huile", tu allais venir jeter un œil Jack_Clint 8)
    Tu as raison, je soupçonne l'ancien proprio de n'avoir fait effectuer que 4 ou 5 vidanges en 20 ans, car mon V6 n'a que 111000 km.
    Je sais qu'il ne faisait rien lui même, toujours chez le concessionnaire Mazda du coin (la concession est fermée depuis belle lurette et lui n'a gardé aucun papier d'entretien :pinch: )
    Pour l'instant la MX ne tourne pas, je la retape, par la suite je ne roulerai pas quotidiennement avec donc je pense au mieux nettoyer les caches-culbu, le carter d'huile avec la crépine et inspecter la pompe à huile.
    Quand je l'ai démarré y'a 2 mois (après 5km par semaine pendant 4 ans et 1 an à l'arrêt), elle tournait sur 5 pattes à cause d'un cable HT pourri, mais ne faisait pas un seul bruit de poussoir ou autre donc à priori rien n'est obstrué par cette mélasse.
    Concernant le gazoil à la place de l'huile, beaucoup connaissent cette technique et ne se privent pas de l'appliquer, moi y compris...
    Remplissage au gazoil, quelques minutes au ralenti (moteur hyper silencieux) puis une vidange, remplissage à l'huile de qualité moyenne, 10 à 15mn au ralenti, vidange, remplissage à la 10w40 définitive + filtre neuf et en avant !!!
    Tout ça pour dire que sans un décrassage manuel, ce dépôt ne partira pas. Reste à connaitre l'étendu de "l'infection" :?
    Il a vidangé tous les 50.000 km ? Il faut une spatule pour décrasser 09 Oct 2013 16:27 #162506
    J'ai encore regardé tes photos.
    Il faut effectivement un décrassage manuel comme tu le fais, tu n'as pas le choix.
    La couche de cambouis est importante, il faudrait presque une spatule de platrier. :p
    Pour ce qui est d'un nettoyage rapide des circuits de graissage du moteur.
    Si par obligation je devais le faire, j'utiliserais un mélange 50% gazole + 50% d'huile moteur, ceci éviterait d'endommager la mécanique qui tourne vite au démarrage moteur froid. Un peu d'huile ça aide : << Mets de l'huile >>.
    Le gazole pur n'est pas trop conseillé, sauf dans les vieilles mécanique des années 60-70 où l'on pouvait encore faire tourner le moteur avec la manivelle, comme les Peugeot 404. Mais bon ! Chacun fait comme il veut.
    Bon courage pour la suite de tes travaux. :wink:
    Il a vidangé tous les 50.000 km ? Il faut une spatule pour décrasser 09 Oct 2013 16:44 #162513
    • MatMx6V6
    Merci :wink:
    La suite c'est démontage de l'admission, du second cache-culbu et nettoyage de tout ça !!
    J'ai gratté au tournevis pendant 10mn hier soir, les parties "boueuses" collent mais là où c'est plus sec, ça éclate par morceaux et vole dans tous les sens, comme quand on gratte de la peinture... par endroit y'a plus d'un millimètre d'épaisseur :sceptique:
    On reparlera du gazoil en temps et en heure :)
    Il a vidangé tous les 50.000 km ? Il faut une spatule pour décrasser 09 Oct 2013 20:36 #162517
    je pense qu'il n'y a pas que l'espacement des vidanges - perso, j'ai tendance à ne pas les faire très souvent :oops2: et mon cache culbu n'est pas dans cet etat à 310.000km - je pense qu'il y a surtout de l'huile de m***e avec des indices non respectés. ou alors il a mis de la vegetaline :D
    Il a vidangé tous les 50.000 km ? Il faut une spatule pour décrasser 09 Oct 2013 23:18 #162526
    • MatMx6V6
    MatMx6V6 écrit: Comme j'ai fini tard hier soir je n'ai pas pu prendre les AAC mais à priori c'est moins moche, je verrai ça ce soir.
    :oops2: ouais bin il faisait vraiment noir hier soir car ça me paraissait plus clean que ça :
    donc voilà, c'est la MEEEERRRDDDEEEUUUHHH !!!!!!!!!!!! :wc:
    ouaip JMS072, y'a pas que le nombre de vidange, comme tu dis y'a surement la qualité médiocre de l'huile mais aussi l'utilisation de la MX... Ses 5 dernières années de roulage elle n'a fait que des petits trajets sans vraiment atteindre sa température de fonctionnement.
    Alors je pense que je vais faire comme dit plus haut: caches-culbu, carter et pompe à huile .... pour les AAC et poussoirs, je verrai :gun:
    Il a vidangé tous les 50.000 km ? Il faut une spatule pour décrasser 10 Oct 2013 13:50 #162542
    Slt MatMx6V6 et tous, :)
    Si j'ose dire : << Tu es le dépollueur de "l'Amoco Cadiz", ce magnifique supertanker V6 va revivre grâce à toi >> Bravo ! :thup:
    C'était juste pour te dire de continuer à nous mettre des photos, on veut voir la suite.. (merci) :wink:
    Nous avons 219 invités et aucun membre en ligne
