    Peindre les Plastique interieur ? Vos conseils ? 10 Nov 2010 14:25 #134585
    • Yome
    • Portrait de Yome Auteur du sujet
    Salut a tous!
    Voila j'aimerai changer le style intérieur de ma Ptite Probe. Plus précisément repeindre les matière plastique. Mais es ce possible dans une voiture et si oui comment faire ?
    Existe t'il un type de peinture spécial ? Une façon de faire bien précise ? Tant de questions dans ma si petite tête :yuck:
    Quelqu'un l'aurait il déjà fait par hasard ?
    Que me conseilleriez vous ?
    J'attend vos réponses :D
    Re: Peindre les Plastique interieur ? Vos conseils ? 10 Nov 2010 15:59 #134587
    tu peux peindre facilement tes plastiques selon une méthode simple :
    - démonter l'élément à peindre
    - bien poncer cet élément
    - utiliser un dégraissant pour bien le nettoyer
    - mettre un apprêt pour matières plastique
    - mettre la couleur choisie (en bombe ou au pistolet)
    - a la fin tu peut ajouter un verni si tu veux (fortement conseillé si peinture brillante)
    tous les produits sont dispos dans n’importe-quel centre auto, voire même en grande surface quelquefois ...
    Probe Sundeck 97 16V
    -- Que du bonheur !! --
    Re: Peindre les Plastique interieur ? Vos conseils ? 10 Nov 2010 19:40 #134594
    salut,
    une peinture au pistolet est toutefois recommandée (j'ai eu de mauvaises surprises lors de mes tests avant peinture de mon intérieur avec des bombes de grande surface ;) )
    Pour l'apprêt, tu peux prendre de l'apprêt de charge pour lisser la porosité des plastiques et terminer par un apprêt plastique (qui est plus souple que le normal)...
    Et pour le verni, je te conseille d'en mettre car ça protège ta peinture et en plus, ça rends vraiment classe ;)
    Regarde ce que ça donne sur mes éléments
    Voilà sans verni
    et voilà verni
    Re: Peindre les Plastique interieur ? Vos conseils ? 11 Nov 2010 12:24 #134617
    • Yome
    Ah oui en effet sa donne un resultat vraiment sympa. 8)
    Je suis parti sur un interieur Noir (pour les plastique) et Beige pour la sellerie et je me posé la question de savoir si entre une peinture mate et brillante la quelle des deux rendrez l'aspect le plus sobre et le plus proche d'un aspect "origine"...
    En tout cas merci de vos reponses :D
    Re: Peindre les Plastique interieur ? Vos conseils ? 11 Nov 2010 13:31 #134620
    Ce n'est ni mat ni brillant, mais satiné qui se rapproche le plus ;)
    Re: Peindre les Plastique interieur ? Vos conseils ? 11 Nov 2010 15:27 #134621
    Chapeau ! Sagittaire57.
    Je ne pouvais m'empêcher de tirer mon chapeau pour le fait d'avoir vu en photo, cet étalage de caches plastique démontés avec délicatesse et pas un morceau ne manque.
    Sans oublier les autres Probistes qui démontent leur moteur en pièces détachées. Quelle patience ! :?
    Re: Peindre les Plastique interieur ? Vos conseils ? 12 Nov 2010 11:39 #134631
    salut,
    sbeube02 écrit: Ce n'est ni mat ni brillant, mais satiné qui se rapproche le plus ;)
    du même avis, un satiné serait le top pour un aspect d'origine ;) (l'intérieur est déjà noir :) )
    Merci jack :)
    Re: Peindre les Plastique interieur ? Vos conseils ? 12 Nov 2010 15:33 #134642
    • Yome
    Merci de vos réponses :d
    Oui l'intérieur est totalement noir pour certaine mais le mien est noir pour tout ce qui est poste conducteur et le reste est gris.... Un biton que je n'apprécie pas beaucoup.
    Merci Beaucoup
    Re: Peindre les Plastique interieur ? Vos conseils ? 12 Nov 2010 16:03 #134647
    Salut à tous...
    La peinture intérieure est très chiante à faire mais après le résultat est nikel et ça rend trop bien... Par contre il faut bien poncer car si on veut que ça tienne il faut bien ça...
    Par contre Sagittaire57 tu as mis quoi comme peinture bleue??? Tu as du poncer très fort pour rendre l'aspet du plastique lisse???
    En tout cas bon courage pour la peinture intérieure...
    Re: Peindre les Plastique interieur ? Vos conseils ? 12 Nov 2010 16:12 #134649
    il y a des pièces que j'ai peint qui ne sont pas lisse mais le seront lors de leurs nouvelles peintures ;) .
    Sinon, c'est pour cela que je préconise l'apprêt de charge avant de mettre la peinture ;)
    Comme ça, les trous seront bouchés et après un ponçage fin (voir très fin), le résultat sera super nickel et prêt pour la peinture :)
    Nous avons 389 invités et aucun membre en ligne
