    Re: Purge liquide de refroidissement 04 Jui 2010 21:08 #130487
    Sinon supextaz' sur les marques que tu cites, ce n'est pas le même principe car ils on choisi de mettre le bocal "en l'air", c'est l'element le plus haut du circuit de refroidissement.
    Donc, le niveau à respecter (mini/maxi) est important car ce n'est pas du liquide qui est expiré quands ca se dilate c'est l'air entre le trait maxi, et le bouchon.
    Il y a une soupape comme tu dit, sur le bouchon pour évacuer l'air poussé par la dilatation du liquide.
    Dans la probe, je voit pas trop ou on aurai pu mettre un bocal de ce genre vu que le moteur touche presque le capot...
    Sur le toit, ca aurai pu etre sympa :sceptique:
    [size=50:1wfc0npf]Moi aussi j'ai fait l'erreur du remplissage pas le vase d'expension... [/size]:marteau: :lol:
    Re: Purge liquide de refroidissement 04 Jui 2010 21:35 #130488
    • Portrait de SUpExtaZ'
    moi je fais remplissage par le bouchon et les niveau par le vase :)
    je suis d'accord pour renault et PSA ^^ je passe ma vie a les reparer
    mais je kiff bien le 1.5DCi... 1200km le plein.. :bave:
    Re: Purge liquide de refroidissement 06 Jui 2010 14:38 #130496
    Peut-on vidanger ce vase d'expansion ?
    si oui comment...
    Merci
    Re: Purge liquide de refroidissement 06 Jui 2010 14:38 #130497
    je pense en enlevant la durite du bas...
    Re: Purge liquide de refroidissement 06 Jui 2010 17:12 #130500
    il faut déposer le cache aile en plastic
    Re: Purge liquide de refroidissement 06 Jui 2010 19:10 #130501
    perso je l avais syphoné puis rince et resyphoné...
    Nous avons 315 invités et aucun membre en ligne
