    Re: Purge liquide de refroidissement 04 Jui 2010 11:42 #130469
    par contre pour une MX6 V6 procède t'on de la même manière ?
    car il y a un vase remplissage dans l'aile gauche !!! Hier j'ai voulu vidanger mon radiateur par la vis en bas à droite, un peu de liquide c'est écoulé malgré l'ouverture des 2 bouchons du radiateur et sur la pipe alu du bloc. par contre il y a toujours du liquide dans le vase de remplissage et ça jusqu'a niveau max.
    Est-ce en rapport avec le calorstat fermé ???
    merci d'amener de l'eau à mon moulin :D lol:
    Greg
    Re: Purge liquide de refroidissement 04 Jui 2010 13:58 #130471
    Je ne comprends pas trop le système du trop plein avec le bocal situé dans l'aile. Ca sort par ou ?
    Re: Purge liquide de refroidissement 04 Jui 2010 14:27 #130473
    Bon, je vais essayer d'être le plus clair possible.
    Le circuit de refroidissement est composé:
    - d'un radiateur
    - de durites de liaison
    - de canaux de circulation dans le moteur
    - d'un calorstat qui permet la circulation du bloc vers le radiateur à une certaine température.
    - d'une pompe de circulation
    Ce circuit est fermé et étanche. C'est obligatoire pour le bon fonctionnement.
    Quand le moteur tourne, la pompe fait circuler le liquide dans le bloc, puis quand le liquide est suffisamment chaud, le calorstat s'ouvre pour permettre au liquide de traverser le radiateur avant de retourner au bloc.
    Le but c'est de capter les calories dans le bloc et de les évacuer par le radiateur, pour éviter la surchauffe.
    Ce système fonctionne très bien, à un détail près. Le liquide en chauffant se dilate, c'est à dire qu'il va prendre plus de place dans le circuit. Le circuit n'est pas extensible et il faut bien évacuer ce "trop plein". C'est le rôle du bouchon de remplissage. Vous avez remarqué que sous le bouchon il y a une soupape à ressort. Quand la pression devient trop forte cette soupape se soulève et le liquide peut s'évacuer par une petite durite vers le bocal d'expansion (et non pas de remplissage :marteau: ). Quand la pression diminue suite à cette évacuation, la soupape se referme.
    C'est cette sécurité qui évite d'exploser les durites. Rien n'arrête un liquide en expansion, même l'acier ne résiste pas.
    Quand le moteur refroidit, le volume de liquide diminue, le circuit se met en dépression et aspire dans le vase d'expansion la même quantité de liquide qui a été évacué pendant la chauffe. Donc, sauf fuite, le niveau de liquide ne bouge pas au fil du temps, ou très peu.
    Le vase d'expansion joue simplement un rôle de réservoir provisoire lors des cycles de chauffe du moteur.
    Le vase est à l'air libre. S'il était étanche il gonflerait lors du transfert de liquide. Quand un volume de liquide arrive dans le vase, il faut évacuer le même volume d'air.
    C'est ainsi que certains, pensant pouvoir remplir le circuit par le vase, mettent quelques litres de liquide sur le sol.
    Le remplissage du circuit de fait toujours par le ou les bouchons du circuit. Ensuite après un cycle chauffe/refroidissement complet il faut vérifier le niveau du bocal, à peu près au milieu de la jauge.
    Voilà, maintenant vouz savez tout sur le [s:6nean0sa]zizi[/s:6nean0sa] circuit de refroidissement.
    Re: Purge liquide de refroidissement 04 Jui 2010 14:36 #130474
    • Portrait de SUpExtaZ'
    je suis d'accord mais sur toute les autre voiture
    renault PSA an co c'est bien par le vase qu'on rempli :)
    c'est ce qui fait que sur nos voiture on peut avoir du mal a comprendre meme si c'est ecrit en fluo "bouchon de remplissage" ^^
    Re: Purge liquide de refroidissement 04 Jui 2010 14:51 #130476
    Merci diablus pour cette très claire explication :p
    Re: Purge liquide de refroidissement 04 Jui 2010 16:33 #130477
    C'est pas clair ce que tu dis... tu parles de voiture puis de renaut et psa...
    Re: Purge liquide de refroidissement 04 Jui 2010 18:16 #130480
    Merci j'y vois plus clair :D
    Greg
    Re: Purge liquide de refroidissement 04 Jui 2010 19:29 #130482
    bon desolé de ma clarté
    je parle en general sur les voiture europeene!
    exemple:VW Fiat renault psa.. c'est plus clair la?
    bref sur ces voitures le remplissage se fait par le vase d'expension et la soupape est bien sur le bouchon du vase...
    Re: Purge liquide de refroidissement 04 Jui 2010 20:33 #130485
    Vois tu, dans ma tête, renault et psa ce n'est pas classé dans la catégorie voiture, mais plutôt dans la catégorie poubelle à roulettes... ;)
    Re: Purge liquide de refroidissement 04 Jui 2010 20:49 #130486
    diablus écrit: Vois tu, dans ma tête, renault et psa ce n'est pas classé dans la catégorie voiture, mais plutôt dans la catégorie poubelle à roulettes... ;)
    terminé rangé baclé....sa c est fait loool
    mais je dit +1
    Nous avons 417 invités et aucun membre en ligne
