Re: Demarrage impossible d'une Probe V6 01 Fév 2008 12:52 #90570
  • rgsbel
  • Portrait de rgsbel Auteur du sujet
Merci SpyCrow!
J'ai appelé le garage mais tu n'étais plus l?. Donne-moi ton n° en MP , je t'appellerai pour savoir ce qui ne va pas.
Re: Demarrage impossible d'une Probe V6 01 Fév 2008 14:01 #90578
  • rgsbel
J'peux pas aller sur msn, tu peux me dire sur ce forum ce que tu as fait sur ma voiture STP? Et ce qui ne marche pas?
Re: Demarrage impossible d'une Probe V6 01 Fév 2008 14:24 #90580
OK
Alors,
1) le TEMIC était bien bloqué, il ne reconnaissait plus ta clef, je l'ai reprogrammée.
2) Avant de faire ceci, j'avais testé le distributeur, puisque les codes d'érreurs était 02, ce qui m'a fait voir que ton distri était décalé 180° et les fils de bougie n'étaient pas ? la bonne place, une bodouille je suppose de l'ancien proprio ou alors toi ??? A l'intérieur j'ai trouvé une crasse immode et tes fils de bougie son ? changer !!
3) le moteur se noyait sans cesse quand je voulais le mettre en route, j'ai d? remplacer le relais de la pompe d'alimentation qui resté collé.
4) En démontant les bougies, j'ai constaté que sur le cyl 1 et 4, les puits étaient remplis d'huile !!!! pas bon, voir les 2 joints de cache soupape!
Donc la, elle tourne, mais comme une casserole. Impossible de prendre des tours, elle s'étouffe, donc ou bien le débimétre d'air est mort (je n'en avais pas pris avec moi) ou effectivement le code d'érreur 02 est juste et il te faudra trouver un allumeur SERIE C
Ton filtre ? air comme il est mis, ne sert ? rien, sauf peut ?tre ? consommé 2l de plus et de faire un beau bruit sous le capot (Voir DOC sur ce site )
Tu as une légére odeur d'oeuf pourri, donc j'en déduit que ton cataliseur est mort.
Tu as trés peu de frein, je crois que tes plaquettes sont nazes et les étriers arriéres commencent ? se cripper.
Donc conclusion, il te faudra prendre une décision, ou tu investis, ou tu la vends, mais la tu vas droit ? la catastrophe :?
Re: Demarrage impossible d'une Probe V6 01 Fév 2008 16:24 #90586
  • rgsbel
:schock: Moi qui trouvait qu'elle tournait bien avant de refuser de démarrer! Y'a plus de catalyseur, c'est un tube-afrique.
En fait, je ne l'ai que depuis un an et demi et je n'ai apporté aucune modif, elle était déj? comme ça. Ton diagnostic m'effraie un peu, surtout que je ne peux pas confier de réparations ? ce garage Ford, fini je n'y remets plus les pieds.
SpyCrow, est-ce que tu accepterais de faire les réparations? Si oui, ? combien ça me reviendrait?
Si non, qui serait interessé par cette caisse en l'état?
Re: Demarrage impossible d'une Probe V6 01 Fév 2008 17:51 #90592
Si tu trouve qu'elle tourne bien, je te ferai essayer la mienne, tu vas ?tre dégouté 8)
Re: Demarrage impossible d'une Probe V6 02 Fév 2008 00:52 #90634
A laxou ils ont le matériel pour reprogramé un témic????
Re: Demarrage impossible d'une Probe V6 02 Fév 2008 09:48 #90647
M'enfin, tu fais ça toi m?me !!!!
avec la clef
:o
Re: Demarrage impossible d'une Probe V6 02 Fév 2008 14:51 #90696
  • rgsbel
Salut Spycrow et merci pour tout.
Je reviens du garage Ford et devine quoi? Le moteur tousse mais ne démarre pas :marteau: Cette caisse va me rendre fou!
Qu'est-ce que tu me conseilles de faire? Acheter un allumeur et le faire monter en priant que ce soit ça? Ou bien attendre le retour du messie (c'est-?-dire toi...)? Tes efforts méritent salaire de toute façon, dis-moi ce que je te dois.
Nous avons 663 invités et un membre en ligne
