Re: Demarrage impossible d'une Probe V6 23 Jan 2008 17:16 #89450
salut, tu es de quel coin? quand tu auras 5min, tu pourras faire un tour dans la rubrique "probinoscope" stp? afin de te presenter toi et ta belle voiture...Merci
sinon, regarde si tu un code erreur "defaut" a la prise diagnostique...est ce que ta voiture a eu un choc? depuis combien de temps elle ne tourne pas et comment ton pb est il venu?
Re: Demarrage impossible d'une Probe V6 23 Jan 2008 17:28 #89456
Il n'est pas possible de brancher un banc sur la probe, tout juste un lecteur de codes défauts. Dans le cas ou le probl?me vient du transpondeur ou de l'allumeur, il n'y a pas de code défaut. Ce n'est donc pas comme ça qu'ils trouveront l'origine de la panne.
Donc si tu n'as pas d'allumage, il faut vérifier si l'essence arrive aux bougies.
C'est simple quelques coups de démarreur, démonter la bougie, regarder si elle est humide et si elle sent l'essence.
Si l'essence arrive bien, c'est que ton allumeur est HS tout simplement. Il faut savoir que c'est la premi?re cause de panne sur la probe apr?s le transpondeur bosch. le temic est beaucoup plus fiable.
S'il n'y a pas d'essence et pas d'allumage, il est plus que probable que la panne est bien le témic. Il n'est pas possible de le supprimer contrairement au bosch. La solution c'est de le changer (maintenant tu connais le prix) ou le reprogrammer. Certains garages Ford savent faire ça. Waldo en connait un ? Auxerre et actuellement il en cherche un dans ta région.
Peut ?tre qu'en groupant vos efforts....
Re: Demarrage impossible d'une Probe V6 24 Jan 2008 06:02 #89576
Je suis de pont a mousson
si tu as un bosh je pourré te le shunter ;)
J'ai ce qui faut pour prendre les codes érreurs ;)
Maintenant il faut que tu regardes le bouton dans ton coffre,il doit etre enclenché
éssais de démarrer ta probe avec ton double (si c'est le témic).
Ton garage est ou ? c'est quoi son nom?
Re: Demarrage impossible d'une Probe V6 24 Jan 2008 09:51 #89593
  • rgsbel
  • Portrait de rgsbel Auteur du sujet
Salut waldo
Mon garage c'est axe bleu ? Laxou (Sapini?re) et j'ai déj? essayé de démarrer avec la 2?me clé, sans succ?s. J'avais aussi regardé le bouton dans le coffre, il était enclenché.
La panne est arrivée suite ? une immobilisation de 15 jours. Ca m'était déj? arrivé 3 mois avant: plus d'allumage, je l'emm?ne chez Ford, on me dit qu'il faut changer l'allumeur puis on me rappelle un peu plus tard. Miracle: la voiture a redémarré et a fonctionné normalement pendant 2 mois. Il y avait ? l'époque une alarme Texalarm que j'ai fait déconnecter, pensant que c'était la cause. La suite, vous la connaissez...
J'attends que Ford me dise si l'essence arrive aux bougies.
Bonne journée ? tous.
Re: Demarrage impossible d'une Probe V6 25 Jan 2008 10:45 #89777
question con....y a de la batterie ?? :lol:
Re: Demarrage impossible d'une Probe V6 25 Jan 2008 11:03 #89783
Prob'snake écrit: question con....y a de la batterie ?? :lol:
:tusors:
Re: Demarrage impossible d'une Probe V6 25 Jan 2008 11:24 #89786
:schock:
bah non tu rentre !
:lol: :lol:
Re: Demarrage impossible d'une Probe V6 25 Jan 2008 11:50 #89795
Autre question con, le contacteur dans le coffre est ok ???? :roll:
Re: Demarrage impossible d'une Probe V6 25 Jan 2008 13:19 #89802
Je doute que ce soit le Temic... personne j'ai joué un peu avec la mienne et meme en virant le Temic elle démarre mais se coupe 15sec apr?s ;)
Re: Demarrage impossible d'une Probe V6 25 Jan 2008 14:07 #89811
Peut ?tre devrais-tu essayer de te faire preter un allumeur (je suis certain que tu en trouvera un ici avec quelques garanties et en payant les frais de port), sa te donnera déj? une piste...
D'autre part, si tu déconnecte les sondes (les deux si tu en as deux) de température d'eau en principe cela n'empeche pas la voiture de démarrer (attention, pas défaut les ventilos se mettent alors a tourner ? toc !)...
J'avais aussi un soucis avec la mienne, sa viendrais de la sonde "1 fil" mais pas a cause d'une mauvaise connection mais un soucis de blindage (je n'ai pas vraiment trouvé le pb en fait...): il suffit d'éfleurer le fil (la gaine isolante !) et la voiture craque... :schock:
Nous avons 405 invités et un membre en ligne
