Re: [aide]toujours pas d allumage [resolu] 23 Sep 2007 01:53 #71759
  • jeje3062
  • Portrait de jeje3062 Auteur du sujet
y en a qu on de la chance d avoir une probe qui roule par ses propres moyens :(
Re: [aide]toujours pas d allumage [resolu] 23 Sep 2007 11:43 #71811
salut est ce que tu as regarde si l essence arrive aux injecteurs :cool: a+
Re: [aide]toujours pas d allumage [resolu] 24 Sep 2007 11:12 #71927
  • jeje3062
normalement oui ja vai verifier au cas ou. je change mes bougies. question bete peut on mal mettre le capteur pmh?
Re: [aide]toujours pas d allumage [resolu] 25 Sep 2007 21:06 #72312
  • jeje3062
si personne me repond ca veu dire qu on peu pas se tromper.j ai commander mes bougies.ca fai chero
Re: [aide]toujours pas d allumage [resolu] 28 Sep 2007 21:20 #72936
  • jeje3062
salut tout le monde. donc apres changement de mes bougies toujours pas de demarrage. elle tousse quand on arrete le demarreur.c est tout ce qu elle fait.dés que l on coupe le demarreur elle tousse 1 fois.ca sent fort l essence et j ai de l allumage.tout pour demarrer koi. vous en pensez koi?quel galere cette voiture.elle me ruine
Re: [aide]toujours pas d allumage [resolu] 28 Sep 2007 23:42 #72948
si ta voiture tousse cela vient de l'allumeur est-il neuf ou pas)
j'ai eu le meme probl?me ,il y a peu de temps,(étincelles tr?s faible ,,résultat:allumeur hs) ou alors l'allumeur n'est toujours pas bien calé.
Re: [aide]toujours pas d allumage [resolu] 29 Sep 2007 07:09 #72952
je vérifirais le calage en 1er
:roll: :roll:
Re: [aide]toujours pas d allumage [resolu] 29 Sep 2007 07:26 #72953
  • jeje3062
salut l allumeur est neuf.elle tousse juste apres d avoir tiré sur le demarreur.mais commen bien caler son allumeur alors kel ne demarre pas
Re: [aide]toujours pas d allumage [resolu] 29 Sep 2007 07:35 #72954
il faut rechercher le point mort haut du 1er cylindre retirer la bougie mettre un touenevis dedans pour vérifier que le piston est bien en haut
Re: [aide]toujours pas d allumage [resolu] 29 Sep 2007 07:37 #72955
  • jeje3062
le cylindre numero 1 est celui le plus a gauche coté tablier et ensuite je t ecoute
Nous avons 394 invités et un membre en ligne
