Transpondeur 03 Déc 2007 19:04 #83096
Bonsoir TWICE
Merci d'avoir répondu si vite ? mon appel
Les bougies sont neuves j'ai refait les soudures du transpondeur je ne peux pas encore dire si c'est bon la moteur qui s'arrete quelques secondes et repart ne le fait pas chaque fois et surtout depuis que j'ai changé l'allumeur mais en attendant je me renseigne comment je pourrais le plus facilement supprimer ce transpondeur si cette panne survenait encore la plus facil solutions
Je vous salue respectueusement .
TRIMAINTE
Re: Transpondeur 03 Déc 2007 19:44 #83101
TRIMAINTE écrit: Bonsoir TWICE
TRIMAINTE
Donc, si j'ai bien tout compris, ce que tu souhaiterais ? présent, c'est carrément shunter une bonne fois pour toutes, le transpondeur ???
On a le schéma quelque part, attends je vais chercher ou si quelqu'un le trouve avant moi qu'il soit sympa de le remettre ici pour notre Ami Trimainte ! :p ;)
Re: Réparation Transpondeur BOSCH [tuto] 03 Déc 2007 19:48 #83102
@Trimainte : voil? j'ai retrouvé le schéma pour shunter le transpondeur ;
deux secondes et je te le mets en ligne, il faut d'abord que je l'héberge ! ;)
Re: Réparation Transpondeur BOSCH [tuto] 03 Déc 2007 19:58 #83103
Voili ! ;)
Re: Réparation Transpondeur BOSCH [tuto] 04 Déc 2007 09:32 #83155
Bonjour
C'est avec grand plaisir que je reçois ce schema qui est parfait j'attends la suite du comportement de la voituire et si la panne survient je ferai la manip du schema , une question pratique la meilleur solution pour les shuntages soudure sur les fils , blocs de raccord , ou pont sur la fiche femelle .
Je suis tres satisfait de ce Forum et encore une fois MERCI et au plaisir .
TRIMAINTE
Re: Réparation Transpondeur BOSCH [tuto] 23 Fév 2008 19:20 #93729
Bonsoir ManiacSound,
Concernant l'opération de démontage du transpondeur, pourriez vous me dire ? quel endroit se situe le fil de masse noir? Pendant l'opération, je n'ai vu que le faisceau de fils noirs connectés au boitier contenant le circuit imprimé, et rien d'autre. Si ce fil ne fait pas partie intégrante du faisceau, o? est il connecté?
Merci pour votre précieuse aide.
Salutations.
Re: Réparation Transpondeur BOSCH [tuto] 24 Fév 2008 17:03 #93850
tontonwood89 écrit: Bonsoir ManiacSound,
Salutations.
Bonsoir -,
si c'est pour shunter ton transpondeur, est-ce-que le schéma qui est un peu plus haut ne peut pas t'aider en attendant ???
Nous avons 397 invités et aucun membre en ligne
