Re: Sonde lambda et colecteur ssautochrome ??????? 25 Mai 2007 08:12 #54061
moi y'a un truc que je comprends pas.
comment peut on mettre une sonde non prévue pour la probe sur la probe ? (mustang par ex)
Re: Sonde lambda et colecteur ssautochrome ??????? 25 Mai 2007 09:54 #54080
moby25 écrit: moi y'a un truc que je comprends pas.
Ormis le fait que le filetage soit différent, une sonde lambda c'est comme un thermométre, Si tu te la met dans le D?$^?** ou dans celui de quelqu'un d'autres sa te donnera des infos utiles !
Heureux de t'avoir aidé ! :beurk: :beurk:
:oops2: :sorry:
:jesors:
Re: Sonde lambda et colecteur ssautochrome ??????? 25 Mai 2007 11:41 #54103
cest juste une question de filetage alors...
Re: Sonde lambda et colecteur ssautochrome ??????? 25 Mai 2007 13:18 #54120
Normalement tout les véhicule n'ont pas le meme filetage, peut etre que ford a juste fait un filetage standard pour les lambda :?:
Re: Sonde lambda et colecteur ssautochrome ??????? 25 Mai 2007 18:16 #54160
C'est surtout que les lambdas de la probe sont des standards ;)
Re: Sonde lambda et colecteur ssautochrome ??????? 30 Mai 2007 13:54 #54888
Erreur, toutes les sondes lambda de toutes les marques de voitures sont des standards, il n'y a que 4 type de sonde et par exemple en europe c'est pratiquement toujours NTK (m?me boîte que NGK) qui les fabriques... ces 4 types de sondes se différencie en fonction de leur nombre de fils uniquement (et pas par rapport au filetage qui reste du 3/4 gaz)... tu as des sonde 1 fil, 2 fils, 3 fils et 4 fils comme sur la Probe mais toute te donneron une valeur lambda comprise entre 0-1volts.... ;)
Re: Sonde lambda et colecteur ssautochrome ??????? 30 Mai 2007 17:46 #54985
C'est bien qu'est ce que je disais :join:
Re: Sonde lambda et colecteur ssautochrome ??????? 01 Jui 2007 23:49 #55476
ManiacSound écrit: L'amis Belge il existe des câles ? mettre entre la sonde et le collecteur pour éviter de les griller l'incovénient c'est qu'on ? pas la place sur la 16v... ma nouvelle de Mustang V8 n'a que trois fente donc mieu prot?gé j'esp?re que ça ira mieu.... ;)
Tu parles de ça ? :roll:
Je ne sais pas si ça va changer quelque chose avec la conduction, mais bon, ? essayer... ;)
97' Suzuki X-90 G16B MT
Re: Sonde lambda et colecteur ssautochrome ??????? 02 Jui 2007 14:53 #55570
avc la chaleur ca chauffera pareil...
Re: Sonde lambda et colecteur ssautochrome ??????? 02 Jui 2007 15:40 #55583
Et puis je me vois bien faire un beau trou dans la boite de vitesse pour que cela passe :p p p p p p ?: :?: :?: :?: :?: :?:
Nous avons 224 invités et un membre en ligne
