Re: Sonde lambda et colecteur ssautochrome ??????? 24 Mai 2007 15:43 #53863
Oui raisonnement correct... ça doit ?tre une des raisons.... ça ne fait qu'1,25 Litre par sortie sur le collecteur donc moins d'échauffement qu'un 2l sur une seul sortie... ;)
Re: Sonde lambda et colecteur ssautochrome ??????? 24 Mai 2007 15:46 #53865
Moins de débit, mais m?me température, je doute que le probl?me soit l?.
je pencherai plutôt pour une mauvaise marque de sonde. Il y a quatre ans que j'ai monté le SSautochrome et je n'ai pas de probl?me de sonde.
Re: Sonde lambda et colecteur ssautochrome ??????? 24 Mai 2007 15:49 #53868
C'est jamais les m?mes marque de sonde qu'on monte, j'avais une NTK d'origine et les deux autres je sais plus mais ? chaque fois c'était une marque différente, et comme on ? dit on voit visiblement pas le probl?me sur les 24v.... :mefie:
Re: Sonde lambda et colecteur ssautochrome ??????? 24 Mai 2007 15:51 #53870
je rencontre le meme probleme sur le v6 !!!! Au passage, si kelkun sait ou je peux en acheter un !!! :oops:
Re: Sonde lambda et colecteur ssautochrome ??????? 24 Mai 2007 16:10 #53874
D'ailleurs l'ancien proprio m'avait dit ke l'on povait le débrancher !!! ça risque rien ????
Re: Sonde lambda et colecteur ssautochrome ??????? 24 Mai 2007 16:35 #53889
Heuuu, tu parle de la sonde lambda l?.....??? si tu la débranche l'ECU va fonctionner en mode dégradé et le ratio ne sera pas optimisé donc perte de puissance + conso en hausse.... ;)
Re: Sonde lambda et colecteur ssautochrome ??????? 24 Mai 2007 16:35 #53890
débrancher le collecteur ? c'est pas conseillé :roll:
Re: Sonde lambda et colecteur ssautochrome ??????? 24 Mai 2007 18:20 #53915
y'a peut etre un gain :lol:
en tout cas plus de probleme de gaz dechappement ? l'arriere :lol:
Re: Sonde lambda et colecteur ssautochrome ??????? 24 Mai 2007 18:42 #53922
a l'arri?re non, mais a l'avant ... :beurk:
Re: Sonde lambda et colecteur ssautochrome ??????? 24 Mai 2007 21:04 #53959
diablus écrit: Moins de débit, mais m?me température, je doute que le probl?me soit l?.
Du NTK , partie NGK mais pour la sonde lambda du bon matos normalement, 2 comme cela j'y crois pas ;)
Nous avons 221 invités et aucun membre en ligne
