    voyant d airbag 01 Fév 2007 21:12 #42944
    • jo
    • Portrait de jo Auteur du sujet
    salut, j ai ma probe depuis un moi et j ai une question.
    mon voyant d airbag clignote, c est du ? quoi et comment faire pour qu il s arrete?
    :idea:
    Re: voyant d airbag 01 Fév 2007 22:22 #42961
    rentre ds un poteau biend ur, il va explosé et la cliniotera plus :lol: :lol:
    aucune idée dsl
    Re: voyant d airbag 01 Fév 2007 22:25 #42962
    plusieur orgine possible, as tu posé une sono si oui je crois savoir ce qui t'arrive
    FP24V
    Re: voyant d airbag 02 Fév 2007 12:58 #42983
    • jo
    non, je l ai acheter il y ? un mois et ça a toujour été comme ça.
    Re: voyant d airbag 04 Fév 2007 12:22 #43180
    • jo
    je pense que je vai faire un RESET de la voiture, en bédranchant la batterie et en freinant pendant 5 min, quelqu un ? déj? essayé?
    Re: voyant d airbag 20 Jui 2007 20:38 #59385
    RHHHHHOOOOO!!!!!
    J'ai le meme probleme depuis cesoir...
    Apres un GROS freinage le temoin de airbag clignote!!!
    j'ai pas demonteee mon volant enfin c'est arriver tout seul....
    ya till une solution?
    sauf d'aller chez FROD...
    petite correction..
    ils allume 3 fois puis 4 fois...
    on dirrait 34...
    c'est un code d'erreur?
    ça signifie koi?
    Re: voyant d airbag 20 Jui 2007 21:06 #59394
    Il peut y avoir une foule de causes possibles, m?me simplement un peu d'oxydation sur un contact de connecteur. A chaque mise sous tension le boîtier d'airbag mesure la résistance des circuits. S'il y a un contact oxydé, la résistance change et hop ! c'est parti.
    seule solution pour avoir une idée o? chercher: sortir les codes, comme pour le moteur,mais les codes ne sont bien sur pas les m?mes.
    Re: voyant d airbag 20 Jui 2007 21:29 #59402
    oki compris jusque la!!
    dit moi un peut comment sortir des codes...
    si non qui sais ou verifier des cables?
    pour savoir le quell c'est...
    Re: voyant d airbag 20 Jui 2007 21:38 #59404
    voila j'ai trouver ça!!
    www.performanceprobe.com/doityou ... cs/srs.php
    pour le 34 c'est le fusible qui a peter ? c'est bien ça non?
    Re: voyant d airbag 20 Jui 2007 21:48 #59406
    Non, résistance trop faible ou circuit ouvert coté conducteur.
    Comme dans 95 % des probl?mes d'airbag, il s'agit surement du ressort dans le volant qui ne fait plus contact.
    Nous avons 146 invités et un membre en ligne
