Urgent Risque de bousillez le moteur :( 30 Jui 2006 23:49 #31511
Voila l'ordinateur ma sortir tous c'est code en meme temps
P1250 P1402 P1521 P1522 Quesque je dois faire
quelle est le véritable probleme le moteur Broute Vrm check Engine est Allumer et parfois clignote sa va pas bien dutout :(
Re: Urgent Risque de bousillez le moteur :( 30 Jui 2006 23:57 #31512
salut,
s'agit il d'une probe 16 ou 24v ???
il faudrait aussi nous en dire plus, car les codes d'erreur que tu donne ne correspondent ? rien.
une fois que je saurais le type de probe que tu as, je te donnerais un lien plus les codes pour bien prendre les code ainsi que leurs signification.
re 02 Juil 2006 04:19 #31577
il s'agis d'une Ford Probe GT 6 Cyl 24 Valve 1996
P1402
P1250
P1521
P1522
___________________________________________________
je connais la Description des Codes je ne sais juste pas quoi faire
pour regler le probleme changer les Censor ou ....
Re: Urgent Risque de bousillez le moteur :( 02 Juil 2006 11:41 #31581
Les codes tu les as trouvé ou,sur eobd2 ou 1,pour moi je ne vois pas se qu'il veulent dire ;-) ) .
Re: Urgent Risque de bousillez le moteur :( 02 Juil 2006 12:02 #31582
va dans "divers" ==> probe24v
code d'acces :
utilisateur ==> probe24v
mot de passe ==> par Message Privé
tu trouvera pax mal d'info, les codes d'erreur aussi, mais rien qui correspond ? ceux que tu nous donne.
tu es dans quel région ??? car si y a un probiste pas trop loin de chez toi, peut ?tre qu'il pourait venir te donner un coup de main ...
Re: re 04 Juil 2006 09:50 #31690
overide666 écrit: il s'agis d'une Ford Probe GT 6 Cyl 24 Valve 1996
P1402
P1250
P1521
P1522
Si c'est une Probe GT (donc model US) tu as un autre calculateur que le notre, donc normal que tes codes ne colle pas avec les notres, maintenant si tu as la description de ces codes, et que tu puisses nous dire ? quoi il correspondent, on pourra surment mieu t'aider...
Voiçi un sujet hors du commun et assez interessant.... ;-) )
Re: Urgent Risque de bousillez le moteur :( 04 Juil 2006 10:05 #31693
Bien vu maniac mais ca ressemble pas dutout non plus au code de la gt 1er model ;-) )
www.performanceprobe.com/index2 . ... ?app=8922t
Re: Urgent Risque de bousillez le moteur :( 04 Juil 2006 10:11 #31694
Attention l'amis Belge l? tu me parle du model 2.2 turbo phase I, moi je parle de la phase II comme la notre seulement aux US ils n'ont visiblement pas les m?mes ECU donc évidement une différence sur les codes erreurs... ;-) ) enfin ? vérifier je ne suis s?r de rien...
Re: Urgent Risque de bousillez le moteur :( 04 Juil 2006 10:25 #31696
Ca ressemble au code obd2,mais encore rien avoir
L'haynes pourtant explique tous les codes us ou non
Re: Urgent Risque de bousillez le moteur :( 04 Juil 2006 10:33 #31700
Bon voila j'ai trouvé ceci
www.troublecodes.net/Ford/96-971325.shtml
P1250 Fuel Pressure Regulator Control Solenoid
P1402 EGR Valve Position Sensor
P1521 Variable Resonance Induction System Solenoid No. 1 Malfunction
P1522 Variable Resonance Induction System Solenoid No. 2 Malfunction
