    Re: Urgent Risque de bousillez le moteur :( 04 Juil 2006 10:56 #31705
    Ouai donc y'a un ou deux soucis la :?
    Re: Urgent Risque de bousillez le moteur :( 04 Juil 2006 12:05 #31717
    Ben oui il a deja le vris qui cafouille,aussi un probleme de regulation de pression d'essence,et un probleme d'egr mais celui la pour moi pas trop grave.Maintenant vu que tous se trouve assé proche il faudrais voir si tous n'est pas relier dans une meme nappes et qu'elle serais tordue ou plier.Il faut demander au pro du v6 comme vince qui connais le vris mieu que moi.
    Ou un probleme electrique vu que se sont tous les solenoide qui cafouille ;-) )
    Re: Urgent Risque de bousillez le moteur :( 05 Juil 2006 13:42 #31788
    probe16vbelgium écrit: Bon voila j'ai trouvé ceci
    www.troublecodes.net/Ford/96-971325.shtml
    P1250 Fuel Pressure Regulator Control Solenoid
    P1402 EGR Valve Position Sensor
    P1521 Variable Resonance Induction System Solenoid No. 1 Malfunction
    P1522 Variable Resonance Induction System Solenoid No. 2 Malfunction
    Bon pour moi dans tout les cas, pas de panique, le moteur n'est pas vraiment en danger si le régulateur de pression d'essence ne merde pas réelement, pour ça je te conseillerai de le vérifier en premier, rien de plus simple ? vérifier, il faut débrancher la durite qui rejoind le collecteur d'admission, de connecter un mano en amont (environ au niveau du filtre ? essence) et d'alumer le moteur, la pression doit ?tre entre 2,5 et 3 bars, si tu es en dessous il y a danger pour le moteur, si tu es au dessus, tu consommera mais moins de risque.... Pour l'EGR rien de grave en effet, le probl?me peut ?tre r?gler en dernier, juste ? vérifier que la vanne fonctionne bien et que l'info est bien transmise a l'ECU.... enfin pour les vannes du Vris c'est un peu plus emb?tant niveau perf mais ça mais pas le moteur en danger... ;-) ) ;-) ) ;-) )
    comme dit l'amis Belge il se pourrai que tu es un faisceau de coincé, coupé ou débranché vu que ces soléno?des sont tr?s proches... ;-) )
    Nous avons 199 invités et aucun membre en ligne
