    ct et feux us 13 Fév 2014 10:35 #164710
    • probe ht
    Salut a tous sois disant que les feux us ne passent pas au CT ??? les probes vendues dans un garage, voir le bon coin , avec les feux us sont hors la loi ?????
    ct et feux us 13 Fév 2014 11:00 #164711
    • AdChildren
    • Portrait de AdChildren
    Je n'ai pas le temps de vérifier mes sources mais il me semble que les clignotants rouges ne sont autorisés que pour les véhicules de collections (avant 1980 en gros...) qui en étaient équipés d'origine. Si le véhicule est un import des état unis par exemple, tu as obligation pour pouvoir l’homologuer et circuler avec, de l’équiper avec des clignotants oranges ou blancs ( pour le coup du blanc il me semble que ça a changé et que c'est plus autorisé non plus... ).
    Donc pour une probe européenne c'est sur que c'est illégal et que ça ne passera pas au contrôle technique ! Pour ce qui est de circuler avec, là par contre c'est à tes risques et périls (bon j'ai les miens depuis 1 an pas de problème...). A mon avis le plus simple tu remets les feux d'origines pour le CT et tu remet tes US le reste du temps. Pour ce qui est des vendeurs sur le bon coin tu peux exiger la vente des feux d'origines avec le véhicule en expliquant que si le CT est OK c'est qu'il a forcement les feux d'origines ( ou qu'il connait le contrôleur, mais là ça veut dire qu'il y a peut être d'autre trucs plus grave de cachés... )
    Voilà faudrait vérifier ces infos j'avoue que ça fait un bail que j'ai pas regardé ce sujet :D
    Ad.
    ct et feux us 13 Fév 2014 11:47 #164715
    Je confirme c'est illégal et j'ai tenté le coup de l'ampoule verte derrière le rouge mais ca marche pas, ça fait pas orange...
    ct et feux us 13 Fév 2014 12:33 #164720
    • probe ht
    Donc l on s'expose a une contravention ??????????
    ct et feux us 14 Fév 2014 14:39 #164750
    • AdChildren
    Ah ben oui évidemment ^^
    @coyot : J'adore les gars qui ont les même idées que moi ! Mais ça marche pas tu dis ? Ça fait quelle couleur ?
    Ad.
    ct et feux us 14 Fév 2014 16:59 #164752
    Ca fait rien, car là on touille pas de la peinture. Les propriétés des coumeurs sont différentes entre lumière et matière. Un mélange de deux matières renverra de la lumière des 2 longueurs d'ondes de couleurs des produits d'origine avant le mélange, donc on peu dire que ça "s'additionne". En revanche là le feu est un filtre qui ne laisse passer que la longueur d'onde du rouge, donc tu peux balancer n'importe quelle lumière, il n'y a que sa composante rouge qui passera. Si tu envoie une lumière monochromatique verte, dans l'absolu rien ne passera. Bon j'explique dans les grandes lignes, mais c'est intéressant à savoir que pour un feu puissant ça sert à rien d'envoyer 2000 lumens de lumière blanche derrière un feu rouge, car seule sa composante rouge passera, le reste est gâché et ne passe pas, puissance perdue bêtement. Vaut mieux une source rouge même moitié moins puissante. Certains me diront alors qu'ils vont peindre leurs ampoules en rouges (je l'ai déjà entendu), mais ce n'est pas une solution, ca ne fait que déplacer l'effet de filtre et d'en cumuler 2 fera encore plus de perte. Il faut une source qui émmette du rouge (comme une ba15 avec des leds rouges) et non une source blanche qui émmette à travers un filtre rouge (comme une ampoule classique colorée)
    ct et feux us 15 Fév 2014 16:20 #164792
    • AdChildren
    Wai je pige le principe du filtre, je voyais pas ça de cet œil. Tu fais bien d'en parler parce que je m’intéresse à mettre de la LED justement et basiquement j'allais prendre du blanc... Donc ça sera rouge !
    Allez bon week end !
    Ad.
    ct et feux us 15 Fév 2014 16:57 #164795
    Si tu veux j'ai pas mal étudié le truc et pris pas mal de mesures pour voir ce qui passe et qui est le plus efficace, tout ça toujours pas cher en Chine ;)
    ct et feux us 15 Fév 2014 18:14 #164798
    En peinture, vert et rouge ça fait caca d'oie.
    Le orange c'est du jaune et du rouge.
    ct et feux us 17 Fév 2014 10:34 #164825
    ouais mais on est tenté de se dire qu'en envoyant du vert, le rouge ne laisse passer que la composante jaune du vert et bloque le bleu (comme en peinture bleu + jaune = vert). Mais ça marche pas comme ça en optique, le vert et le bleu et le jaune sont trois couleur monochromatiques distinctes, c'est à dire que le vert n'est pas un composé de bleu et de jaune mais plutôt comme une "couleur primaire" en lumière. Je suis pas très clair...
