Re: Gros projet en construction, gare au V6!!! 12 Oct 2011 23:22 #147509
  • coyotanark
Je me rends compte en me relisant que j'oublie pleins de petites choses comme un kit xénon 8K et des phares crystal. Pour info j'ai les phares d'origine avec des ampoules philips bluevision qui imitent la couleur des xénons, c'est pas pour faire semblant d'en avoir en revanche ca éclairent très bien avec un bon réglage des phares!
Re: Gros projet en construction, gare au V6!!! 15 Oct 2011 21:07 #147605
  • coyotanark
J'avais pas encore eu l'occasion de mettre des photos de ma titine 8)
carphotos.cardomain.com/ride_ima ... _large.jpg
Soudure qui vient de péter à l'entrée du silencieux. Merci les ralentiseur type Everest 8 km de haut
Bon je viens de déménager donc un poil occupé, encore tout à ranger, mais je suis comme un gosse à Noël car...
Je l'ai enfin reçu!!!! :D
Par contre bien sur le logiciel pour paramétrer tourne que sur Windob et je suis sous Mac, heureusement que j'ai bosser en informatique, parce que là, ca devient complexe.
VirtualBox -> Machine virtuelle -> Émulation de Windob
Déjà ca c'est fait et ca marche
Re: Gros projet en construction, gare au V6!!! 15 Oct 2011 21:16 #147606
ba on commence a etre pas mal a touché o ms :)
Re: Gros projet en construction, gare au V6!!! 15 Oct 2011 21:29 #147607
  • coyotanark
Déjà faut que je vide tous mes carton et je l'attaque.
Question stupide, y a t il moyen de monter la wideband à la place de la lambda d'origine(diamètre et pas de vis)? J'avais quand même pris de quoi la monter au cas ou (5$ la pièce, ca vaut pas le coup de prendre le risque).
Re: Gros projet en construction, gare au V6!!! 15 Oct 2011 21:48 #147608
oui mes si tu la palce a la place de l origine tu aura la valeur que d' un seule culasse
c la version plug and play?
Re: Gros projet en construction, gare au V6!!! 15 Oct 2011 21:54 #147609
  • coyotanark
Titre du sujet -> "Gros projet en construction, gare au V6!!!" donc j'ai un ... 4-cyl :roll:
-> Pas le problème. Merci quand même ;)
Re: Gros projet en construction, gare au V6!!! 15 Oct 2011 21:57 #147610
Aucun ID APP eBay et/ou Cert ID n'est défini dans la configuration de Kunenaoui c vrais :lol: :lol:
tu as une version avec le connecteur qui se branche direct sur la prise d' ecu stock?
moi j' ai reussi a utilisé la roue denté dans l allumeur non sans mal,apres si tu ve travaillé avec plus de precision avec une 36/1 il te faut soudé cette roue sur la poulie de villo et faire une pate de fixation pour tenir le capteur.par contre j' ai etait surpris par le poids de la roue denté, idealement je te conseillere de trouvé une roue denté des derniere generation de fs-de qui est deja en 36/1
[url:ewkoinrz][/url]
Re: Gros projet en construction, gare au V6!!! 15 Oct 2011 22:05 #147611
Ah oué tu as pris le pnp toi ! bon on a tous une version différente donc !!! LOL
Re: Gros projet en construction, gare au V6!!! 15 Oct 2011 22:17 #147612
j'aime beaucoup le look full black! :coeur:
Re: Gros projet en construction, gare au V6!!! 15 Oct 2011 22:20 #147613
  • coyotanark
@JF16v -> PNP, j'ai l'impression c'est un bien grand mot, m'étonnerais que ca soit si simple, en plus c'est le PNP pour le V6 car ils en ont pas développé pour le 4-cyl mais d'après le ricains =>
"It should be good with little mods in the wiring", c'est le truc qui va occuper mes vacances
@generalleclercq -> je te demanderais bien tes paramètres et câblages, mais encore une fois j'ai pas le même distributeur vu que c'est pas un V6. Je me souviens plus, il m'a semblé lire un truc dessus, ya pas moyen de monter l'EDIS sur nos moulins, histoire de virer le distributeur? Je crois qu'il ya une différence dans les capteurs aac et vilo, me souviens pas.
J'avais envisagé la poulie de vilo de protégé 5
Nous avons 410 invités et aucun membre en ligne
