    Probe et E85 / Ethanol 29 Oct 2007 23:52 #77860
    Bien pour ma part ça roule tr?s bien...
    Mais en effet je pense que demain je vais revendre ma probe pour m'acheter une renault mégane 1.6L! :D D D
    Probe et E85 / Ethanol 29 Oct 2007 23:54 #77861
    Apparemment, le E85 a un pouvoir calorifique 30% inférieure ? celui de l'essence.
    En gros, il faudrait 30% de carburant en + par rapport ? l?essence pour avoir un rapport stoechio correct...
    Qui dit ça, dit qu'il faut régler les para d'injection, admission... Pas chose facile sur la Probe...
    L'ECU ne corrigera pas de lui m?me...
    ça plus les probl?mes de corrosion...
    L'addition commence ? monter pour quelque chose de plus "safe" pour la plan?te...
    Mieux vaut avoir une voiture plus récente pour rouler plus propre, et éviter les bricolages...
    Du moins, jusqu'? ce que de véritables kits (comme les GPL) fassent leur apparition en masse.
    97' Suzuki X-90 G16B MT
    Probe et E85 / Ethanol 29 Oct 2007 23:59 #77862
    Le apparament veut tous dire...
    Pour ma part je consomme pas plus je conserve mes performances et apr?s pour l'usure je verai bien! Au pir la casse moteur m'est garanti alors j'ai rien ? y perdre!
    Apr?s je pense qu'en effet il ne faut pas bricoler , quitte ? investir pour un kit autant le faire monter et réglé par un spécialiste.
    Probe et E85 / Ethanol 30 Oct 2007 08:36 #77868
    en tout cas, si tu pouvais nous faire un topo complet de ce que tu as fait avec quelque photos sa serait super !!!
    n'oublie pas de donner le prix, temps d'immobilisation etc etc !!!
    sa risque d'?tre fort interressant ;)
    Probe et E85 / Ethanol 30 Oct 2007 10:53 #77875
    Perso j'ai encore remis 25L hier soir et aucune différence niveau perf ;)
    Probe et E85 / Ethanol 30 Oct 2007 11:02 #77878
    Bonjour tous le monde!
    Alors en résumé...
    *L'installation comprend:
    -le kit (automatique)
    -le montage.
    -l'étalonage.
    -le réglage.
    -le plein d'éthanol.
    TEMPS:2h30
    PRIX:entre 750 et 900 par un pro (garantie 1an comprise)
    *Avantages:
    -prix du litre (0.83cents)
    -pas de différences de conduite.
    -pas de surconsomation
    -1 seul réservoir (celui d'origine)
    -on peut mettre le pourcentage essence/ethanol que l'on veut (le kit AUTOMATIQUE g?re l'admission en fonction)
    *Desavantage:
    -pas bcp de pompes pour l'instant.
    carte des stations: www.bioethanolcarburant.com/User ... ns%20E85(3 ).htm
    Voila.
    Pour les photos comment on fait pour les afficher? :)
    Probe et E85 / Ethanol 30 Oct 2007 11:08 #77879
    Ps: j'ai oublié dans l'installation il y'a aussi une sonde de température pour les démmarage ? froid.
    Probe et E85 / Ethanol 30 Oct 2007 11:50 #77882
    Tu fais ton mélange ethanol / sans plomb freestyle ? Y'a pas de ratio ? respecter ???
    Outre ça , pourquoi qqu'un s'embeterait a faire un mélange si les perfs sont identiques, et si le prix de l'éthanol est moindre ?
    Probe et E85 / Ethanol 30 Oct 2007 12:22 #77886
    • moby25
    quelle est la fonction de la sonde de temperature ? car si il fait trop froid, comment peut-on demarrer la voiture ?
    En fait ce qui me parait etrange, c'est qu'on vende des kits pour rouler ? l'éthanol, alors que les véhicules des constructeurs spécialement conçus pour rouler ? l'E85 ont diverses modifications au niveau moteur (soupapes, segments etc... )
    Alors soit :
    - c'est uniquement un argument commercial des constructeurs pour vendre. mais la ca n'a pas l'air d'?tre une arnaque car une megane e85 ne coute que 200? de plus que son homologue essence
    - il faut vraiment une modification moteur,les kits fonctionnent, mais usure du moteur prématurée
    Apparement, un peu comme avec l'huile de colza, on peut rouler sans modif ? 40% d'e85
    Probe et E85 / Ethanol 30 Oct 2007 12:32 #77887
    Oui avec un kit tu peut faire ton mélange freestyle comme tu dit, mais en revanche sans kit il parait que ça fonctionne mais il ne faut pa dépasser 50% d'éthanol!
    La sonde permet de corriger le starter au démmarage car l'éthanol péte un peu mon bien a froid il me semble, mais avec le kit les démmarage a froid sont parfait.
    Sinon je métale pas plus que ce que j'ai déja dit a propos des voitures avec moteur modifié dorigine pour l'éthanol car la je m'y connait pas écore suffisament pour dire...mais si vous souhaité roulé en mégane au lieu dune probe! :D p
    Nous avons 561 invités et aucun membre en ligne
