    Ma probe démarre au quart puis le ralenti varie j ai un ventilateur qui se met r 21 Mar 2026 17:52 #192004
    • Frank 45
    Bonjour sur ma probe v6 de 1994 elle démarre super bien le ralenti tient 2 minutes puis un ventilateur démarre le moteur accélère puis cale de plus il y'a un bip sonore dans la voiture propriétaire depuis un an je découvre la voiture au fur et à mesure j ai nettoyé le boîtier papillons et rien ne change donc les conseil et les infos je suis preneur de vos expériences merci à vous
    Ma probe démarre au quart puis le ralenti varie j ai un ventilateur qui se met r 21 Mar 2026 19:54 #192005
    Salut, je ne pourrait pas t'aider à fond sur le moteur, car je suis en 16V.
    Mais pour le bip sonore, regarde si le temoin d'airbag s'allume quand tu met le contact. si il reste éteint, c'est que l'ampoule est grillée.
    mon idée pour le moteur est un manque d'essence (injecteur bloqué, pression trop basse dans la rampe...), ou trop d'air (une fuite entre le moteur et le collecteur d'admission, peut-etre dans le manchon d'air ou le régulateur de ralenti HS et fuyant).
    En tournant pauvre, ça surchauffe, les explosions sont plus brutales. Au risque de percer un piston ou de couler une bielle si c'est ça...
    l'aiguille de température s'affole ?
    Ma probe démarre au quart puis le ralenti varie j ai un ventilateur qui se met r 21 Mar 2026 20:23 #192006
    • Frank 45
    Merci pour l info quand je tiens l'accélérateur le ralenti est mieux
    Nous avons 116 invités et un membre en ligne
