    Cliquetis bizarre... 28 Juil 2025 19:35 #191390
    • Plutio
    Bonjour, alors voila j'entend un cliquetis bizarre sur ma probe... Je ne sais pas si il est la depuis tout le temps, je crois mais j'en suis pas sur. Voici une démonstration :
    youtube.com/shorts/bLDAL28qSSA
    Merci d'avance !
    Cliquetis bizarre... 28 Juil 2025 21:20 #191391
    Les poussoirs,possible...
    Cliquetis bizarre... 28 Juil 2025 22:17 #191393
    • Plutio
    Il y a de l'huile au niveau des poussoirs non ? Je vient de faire vidange et changer filtre et capteur de pression d'huile. P'tetre qu'il faut le temps de le ré-lubrifier ?
    Cliquetis bizarre... 29 Juil 2025 17:38 #191397
    Salut, ça va disparaitre quand la pression d'huile va monter en accelerant.
    Mais si ça revient, c'est soit de la l'huile trop fluide, soit le circuit d'huile ne garde pas la pression (ex. pompe à huile abimée, ou circuit d'huile bouché).
    Cliquetis bizarre... 30 Juil 2025 17:52 #191400
    • Plutio
    AHHHH tout s’explique… Je viens de changer le capteur de pression d’huile ça doit être le temps que le calculateur apprennent de ce nouveau capteur !
    Cliquetis bizarre... 31 Juil 2025 11:14 #191401
    j avais écrit il y a quelques jour sur ton soucis de cliquetis mais je vois que mon message pas était publier bref,
    vu la fuite d huile très importante que tu avais pas étonnant que le bruit apparait, tes poussoir sont surement désamorcé et donc après réparation il va falloir rouler un peu pour que le bruit disparaisse comme ont te la conseillé précédemment, pare contre j espère pour toi que tu n as pas rouler trop longtemps sans huile car sinon le bruit restera présent et t aura pas le choix que de démonté tes poussoirs et soit les réamorcer manuellement ( c est chiant ) soit les remplacer si ils sont en trop mauvaise état.
    le capteur de pression d huile donne juste l info a ton tableau de bord, et honnêtement le capteur ne sert vraiment a rien car t aura le temps de cassé ton moteur 3 fois que le capteur dira toujours que tout est normal, en aucun cas il est relier au calculateur.
