    Reference joint Allumeur 14 Juil 2025 13:22 #191334
    • LeBrandon
    • Portrait de LeBrandon Auteur du sujet
    Bonjour a tous !
    je souhaiterai changer mon joint d'allumeur, le joint spi particulièrement mais je peine a trouver la ref,
    Avez vous des refs ou bien meme des sites avec une livraison relativement rapide ?
    Merci par avance et bonne journée !
    Reference joint Allumeur 15 Juil 2025 08:38 #191337
    j’ai posté il y a un an ou 2 un sujet à propos de l’allumeur avec des photos du joint spi .
    Tu devrais le retrouver en utilisant la fonction recherche 😉
    Reference joint Allumeur 15 Juil 2025 14:58 #191345
    • LeBrandon
    Salut Flyludo !
    Effectivement, je suis tombé sur les photos avant mon poste. avec les dimensions du joint spi, mais il me semble que j'avais déjà vu sur le forum une vue
    avec la référence du joint directement indiquée.
    Si un autre membre a quelque chose à ce propos sous la main, je suis preneur !
    Reference joint Allumeur 16 Juil 2025 13:34 #191352
    Salut ,
    Prend ton joint,tu va chez le vendeur de pièce et matériel auto le plus près de chez toi ,tu lui sort le joint et il va te trouver ça dans son stock ,ce n'est qu'un joint spi ,rien de special ,juste avoir la bonne dimension,êrso,j'ai acheté une boîte avec quasiment tout les joint spi de 3mm a 4 cm,la boîte pour une trentaine d'euro,il y a au moins 20 joint de chaque taille,ça permet d'avoir toujours ce qu'il faut sous la mains que je mécanique....j'ai plusieurs voiture ancienne,française et étrangère,mais un joint spi n'a pas de patrie.😂
    Reference joint Allumeur 17 Juil 2025 14:03 #191354
    Reference joint Allumeur 17 Juil 2025 14:36 #191355
    • LeBrandon
    Salut ! effectivement j'ai pris le temps d'écumer cette page de long en large comme j'y passe bientot !
    j'avais vu la dimension et ça ma servi aller en chercher un au final donc merci !
    Nous avons 159 invités et aucun membre en ligne
