    Plaque entre le bloc et le filtre a huile 10 Jan 2023 15:53 #187291
    • nobushi
    Bonjour a tous! Ça fais longtemps que je ne suis pas la mais je vous prepare du lourd! J ai fais ma vidange et changé le filtre a huile mais il y a une sorte de plaque sandwitch entre le bloc et le filtre avec ce que je penses etre des durites d eau dessus. L huile est refroidie par eau? Je ne sais pas du tout a quoi ça sert ou si c est d origine non plu, savez vous ce que c est? Merci pour vos reponses!!! Bonne journee!
    (Ford probe 2l 16v)
    Plaque entre le bloc et le filtre a huile 10 Jan 2023 16:00 #187293
    Bonjour à tous ,
    Tu devrais faire une photo de ce que tu nous décrit, histoire de nous éclairer davantage.
    Cependant , je ne penses pas que l’huile soit refroidie par de l’eau…
    Il faudrait un circuit indépendant, avec un radiateur , etc…
    Pour avoir fait quelques vidanges moteur sur la mienne , je ne visualise pas trop ce que tu décris comme une «  plaque sandwich «
    Bonne journée
    Plaque entre le bloc et le filtre a huile 10 Jan 2023 16:07 #187294
    • nobushi
    Voici les photos que j ai pu faire, comme on vois il y a une plaque prise en sandwitch entre le bloc et le filtre huile a laquelle est branché 2 dutites d eau, une qui semble aller au collecteur et une qui semble aller au water neck (je sais pas comment traduire) je vous ai fais une photo. Ne pretez pas attention aix durites bleu^^
    Plaque entre le bloc et le filtre a huile 10 Jan 2023 16:19 #187296
    Ok je vois ce dont tu parles
    Il y a dans le manuel Haynes une page au sujet du V6 qui décrit cela comme le refroidisseur d’huile . C’est peut-être le même principe sur le bloc V4.
    Plaque entre le bloc et le filtre a huile 10 Jan 2023 16:40 #187297
    Bonjour à toutes et tous,
    C'est bien un refroidisseur d'huile qui utilise le circuit de refroidissement du moteur. Très courant sur les automobiles après 80.
    A bientôt.
    Plaque entre le bloc et le filtre a huile 10 Jan 2023 16:53 #187298
    • nobushi
    Ok super merci beaucoup pour les réponses rapides! Est ce que ce refroidisseur est capable de refroidir l huile correctement avec un turbo vous pensez ? Merci a tous!
    Plaque entre le bloc et le filtre a huile 10 Jan 2023 17:08 #187301
    Personnellement, je rajouterais un radiateur d'huile.
    A bientôt
    Plaque entre le bloc et le filtre a huile 10 Jan 2023 17:09 #187302
    • nobushi
    Ok merci de l avis!
