Remplacement allumeur V6 12 Déc 2022 00:34 #187234
  • probiste62217
  • Portrait de probiste62217 Auteur du sujet
  • Probe 2.0 16V Bleu 1994
Bonjour à tous les amis,
J'ai récupéré une ford probe V6 et oui une de plus :D
Par contre quand je l'ai récupéré l'allumeur était dans le coffre, j'aurais aimé savoir si quelqu'un aurait la méthode de remplacement de celui-ci ? Calage, préconisations spécifiques, ect ... car je n'ai fait que des 16v.
Merci à tous les amis :thup:
Remplacement allumeur V6 13 Déc 2022 13:31 #187239
bonjour,
si comme moi , il y a un détrompeur sur l'allumeur, il n'y a qu'à le mettre en place quelques soit la position du moteur ( il y a qu'une seule position possible pour le mettre).
Si tu peux le mettre dans différentes positions, il faut que tu mettes le cylindre 1 au pmh, et ainsi vérifier que le doigt de l'allumeur se trouve sur le plot du cylindre 1, sur le capot de l'allumeur il y a normalement des chiffres qui te disent le numéro du cylindre.
Ceci fait, il faut shunter la prise diag, démarrer la voiture, avoir une lampe stroboscopique , une deuxième paires de main, et régler l'avance a 11° à 750/800 tours minutes moteur chaud. (pour cette opération il y a un tuto sur le site qui l'explique très bien: www.ford-probe.fr/index.php/forum/mecani...ge-parfaits?start=20 )
Même si je suis très condensé dans mes explications, elles restent valables avec une voiture en état de fonctionnement et l' allumeur également ;) ;) ;) ;) ;)
Nous avons 261 invités et aucun membre en ligne
