    Turbotage de 16v 28 Sep 2022 18:20 #187097
    • nobushi
    Salut a tous! Après avoir fini toutes les modifications esthetiques de ma probe, je voudrais commencer une prepa turbo, j ai cherché beaucoup de topics mais je ne trouves pas grand chose sur le turbotage de 16v, je trouve plus pour le v6. Dans ce topic je voudrais recolter le maximum d'informations et d'astuces pour turboter mon 16v:
    -tout le materiel necessaire (pour le kit turbo etc)
    -si je dois renforcer mon moteur avant
    -jusqu a combien de boost je peux mettre sans renfort moteur et avec renfort ainsi les données de reglages pour tout le reste
    -jusqu a combien de ch je peux taper en etant safe (sans pousser trop loin le boost avec ou sans renfort)
    Merci a tous si vous voulez bien m'aider je vous en serais très reconnaissant!
    Turbotage de 16v 29 Sep 2022 09:45 #187098
    Après une telle modif, à moins de faire valider par la DRIRE, elle n'aura plus le droit de rouler sur route ouverte.
    De ce que j'en connais,
    Avec les internes d'origine, tu peux booster de 7 à 9 psi (0.5bar). sans risques.
    Il faut dériver le circuit d'huile pour qu'il traverse le turbo.
    augmenter l'arrivée d'essence (injecteurs + FMU ou ECU type megasquirt)
    faire une durite d'admission d'air étanche avec clapet de décharge.
    et trouver de la place pour un intercooler.
    avec si peu de boost, il vaut mieux installer un compresseur débrayable EATON M62, ça évite de dériver le circuit d'huile (qui est déjà léger en pression)..
    Et il y a de mauvais retour sur l'utilisation d'un FMU (fuel Management Unit), vaut mieux le MegaSquirt avec une poulie de vilebrequin 36/1 dents.
    Ensuite il faut revoir le système de freinage.
    A ce stade,avec les internes d'origines, sans forcer, j'imagine que bien réglé a 8psi , ça doit faire 160 chevaux (estimé a la louche, voir avec ceux qui ont testés réellement)
    par exemple avec wickerman ( ancienne vente )
    ça peut vite couter très cher tout ça !
    Turbotage de 16v 29 Sep 2022 10:13 #187099
    • nobushi
    Merci des precisions! Jbai oublié que je cherche pas a avoir beaucoup de chevaux, mais pas mal de couple, qu elle ai un bon repondant vu que je fais du touge (course japonaises) j ai trouvé un kit turbo de 2.2l ford probe 1 mais je ne sais pas si tout peut s adapter sur la 16v, d autant plus qu il faut evidament changer le collecteur d echapement. Et le turbo me parait vraiment trop gros pour ce que je veux faire
    Turbotage de 16v 30 Sep 2022 14:31 #187100
    On avait un modèle parfait à copier et même des aides précieuses à avoir avec wickerman et sa Probe V6 Turbo qui est une réussite, il a même fait un TUTO.
    l'Idéal serait de revendre ton 16V et de racheter un V6, ce qui serait peut-être moins cher avec moins de complications. A moins d'avoir un modèle précis et détaillé de Turbo sur 16V.
    C'était juste un avis perso, chacun fait suivant ses idées que je respecte.
    A +
    Turbotage de 16v 01 Oct 2022 10:21 #187101
    Bonjour à tous ,
    Et tu fais du Touge en compétition ? Il y a un championnat en France ?
    Bon week-end à tous
    Turbotage de 16v 01 Oct 2022 10:58 #187103
    • nobushi
    Salut! Justement je ne veux pas swaper, je veux juste mettre un turbo sur ma 16v^^
    Turbotage de 16v 01 Oct 2022 11:00 #187104
    • nobushi
    Hey! Je fais du touge entre amateurs je ne penses pas qu il y ai de championat en france
    Turbotage de 16v 02 Oct 2022 17:16 #187105
    Jantalu a fait un montage turbo de qualité (la Darkvador) aussi comme wikerman sur sa 1ère 16v 😌
    Déjà il te faudra investir dans un megasquir pour pouvoir régler tout ça!
    Prends bien le temps d'acheter tout avant de commencer ta prépa.
    Si tu cherches trop haut dit toi qu' il te faudra une boîte de vitesse d'avance 😇
    16v turbo, le v6 origine est derrière 😉
    Turbotage de 16v 02 Oct 2022 18:55 #187106
    • nobushi
    Merci! Tu as le lien vers son montage stp? Je ne cherche pas a aller plus haut que 180/190ch mais je testerais d abord a 160 avant de continuer pour voir comment ma 16v se comporte !
    Turbotage de 16v 02 Oct 2022 22:41 #187107
    Je n'ai pas de lien ou de Tuto
    Essaye de faire des recherches avec les anciens poste de wiki et jantalu si il y en a encore.
    Sinon avec les forums américains probetalk tu devrais trouver quelques renseignements.
    Nous avons 141 invités et aucun membre en ligne
