Vis plate sur la boîte de vitesse du 16V 09 Jui 2022 23:26 #186488
  • psyko
Bonjour a tous,
Je commençais à déposer mon moteur, et lors de la vidange de la boîte, je me suis rendu compte que j'avais une fuite sur une vis à tête plate en dessous de la boîte de vitesse.
Quelqu'un sait il a quoi elle sert?
Vis plate sur la boîte de vitesse du 16V 11 Jui 2022 19:51 #186496
Bonjour à toutes et à tous,
Je pencherais pour une de maintient d'une bague ou d'une fourchette. Il faut que je trouve un plan pour te répondre plus précisément.
En tout cas, dans le doute, il ne faut pas la démonter au risque de devoir démonter ta boîte pour refixer l'ensemble.
Vis plate sur la boîte de vitesse du 16V 12 Jui 2022 09:34 #186501
J'ai la même pensée que clymeric, vis de maintien d'une partie interne dans la boite de vitesses à ne surtout pas dévisser.
A +
Vis plate sur la boîte de vitesse du 16V 12 Jui 2022 12:01 #186504
  • psyko
Merci pour vos mises en gardes.
J'ai déposé l'ensemble moteur-boîte
J'ai d'ailleurs eu la surprise de découvrir un petit Silent-bloc bien caché sous la jonction moteur-boîte-berceau.
C'est étrange que l'huile soit sortie par cette vis.
Aucune fuite ailleurs sur la boîte et pas de limaille dans l'huile, juste un léger voile sur le bouchon aimanté.
J'aimerais bien trouver le moyen de corriger ça.
Quelqu'un a-t-il le manuel technique de la boîte du 16V de 1996?
Vis plate sur la boîte de vitesse du 16V 12 Jui 2022 13:04 #186505
Si tu penses changer l'huile de ta BV ?
Prends de l'huile 100% full synthétique, elle est chère par rapport à une huile classique, de mémoire 2.7L contenance de la BV. C'est le jour et la nuit au niveau du changement de vitesses, j'en ai fait l'expérience, tu obtiens une superbe - glisse et tu repars pour 150.000km tranquille.
Je ne pense pas qu'au 1er remplissage usine dans les années 94 ou après.. on mettait de l'huile 100% full synthétique 75W90. Il se peut que la boite de vitesses contiennent d'origine une huile 75w90 à base d'huile minérale additivée dont la durée de vie est plus courte qu'une huile 75w90 100% full synthétique. Les huiles de boites de vitesses peuvent avoir plusieurs niveaux de qualité, tout est une question de prix.
Vis plate sur la boîte de vitesse du 16V 12 Jui 2022 16:16 #186506
  • psyko
Ok, Merci
Vis plate sur la boîte de vitesse du 16V 26 Juil 2022 22:17 #186826
J'ai un doute! Je pense pas quelle soit d'origine 🤔
Vis plate sur la boîte de vitesse du 16V 26 Juil 2022 23:03 #186827
  • psyko
J'espère que c'est d'origine, Ça fait 20 ans que j'ai la voiture, et je n'avais jamais touché a la boîte de vitesse. Et je n'ai pas trouvé les plans. Du coup j'ai reposé tel quel sans toucher a cette vis. En espérant que il n'y ai pas de problème.
Pour les prix de l'huile, c est bizarre, Dans les magasins, j'ai vu des bidons d'1 litre a 7 euros et d'autres a 23 euros. Dans les deux cas, c'est marqué synthétique dessus. A part la marque, je ne voit pas de différence sur les étiquettes.
Nous avons 363 invités et un membre en ligne
