ABS Ford Probe 21 Mai 2022 18:00 #186393
  • Banzay33
  • Portrait de Banzay33 Auteur du sujet
Comment faire un RAZ pour supprimer les défauts ?
Merci
ABS Ford Probe 21 Mai 2022 22:02 #186395
Bonsoir,
Partie moteur supprimer le défaut (code erreur)
Débrancher le moins (-) de la batterie et appuyer 30 secondes sur la pédale de frein, ceci annule tous les codes défauts dans la mémoire du calculateur.
Ces codes défauts reviendrons dans la mémoire du calculateur à la remise en route du moteur, si le problème persiste toujours et n'a pas été élucidé.
ABS Ford Probe 21 Mai 2022 22:58 #186399
Pour ABS supprimer le défaut.
Essayer cette méthode, rien de garantie à 100%, je ne l'ai jamais essayé. On va attendre le retour d'expérience. Si il y a des avis, c'est avec plaisir..
www.ford-probe.fr/index.php/forum/freins...-abs?start=10#181580
ABS Ford Probe 22 Mai 2022 12:36 #186400
Bonjour à toutes et tous,
Avec mon expérience personnel, sur mon 24V de 94, les défaut se lisent avec le voyant ABS du tableau de bord.
La LED donnait rien de cohérant, je me demande même si la LED ne s'allume pas à l'opposé du voyant du tableau de bord.
ABS Ford Probe 23 Mai 2022 11:37 #186409
  • Banzay33
Merci bien,je vais essayer et confirmer si cela marche.
Bonne journée
