Débitmètre 15 Aoû 2020 08:35 #183853
  • probe ht
Bonjour à tous , mon mécanicien à fermé pour raisons personnel, il me reste juste le débitmètre à changer avant la peinture, elle est de 1994 , sur le net on en trouve à la pelle , qui a des infos ? Merci à tous et bonne vacances ?
Débitmètre 15 Aoû 2020 11:46 #183854
Que veux tu savoir?
Débitmètre 15 Aoû 2020 13:45 #183856
  • probe ht
Salut à Toi , lequel acheter et si possible un vendeur fiable , merci Wickerman ?
Débitmètre 15 Aoû 2020 14:28 #183857
Sur ebay la plupart des vendeurs sont très sérieux après tu peux essayer de trouver de l occase mais bon faut trouver un vendeur. Si je dis pas de betise le debimetre est le même sur mx6 et mazda protege 5. Regarde la réf que tu as sur ton debimetre pour comparer.
Soit vigilant si tu commandes au usa,a cause du Covid les délais peuvent être long.
Débitmètre 15 Aoû 2020 15:52 #183861
  • probe ht
Ok merci à Toi ?
Débitmètre 15 Aoû 2020 15:56 #183862
Salut probe ht,
Je te répondrais la même chose que wickerman, je vois aussi, comme toi que c'est la jungle dans les choix des débitmètres, tu en trouves de toutes les références et à tous les prix... Pas facile d'être sûr et certain d'avoir fait le bon choix ?
Déjà ! il faut avoir le code erreur du débitmètre sur la prise diagnostic,
Ce qui prouve que c'est bien le débitmètre qui est en cause. Ensuite on peut le démonter délicatement retirer la broche à 3 fils et voir les contacts du débitmètre qui n'ont pas bougés depuis 1994, à moins que ton garagiste avait diagnostiqué précisément cette panne due au débitmètre ?
Sur Rockauto tu as quelques débitmètres pour Mazda MX-6 de 93 et pour Probe 16v 2.0L de 94 , mais c'est aux USA, tu peux compter encore 38 € de frais de douane à payer en supplément si livraison par FedEx comme pour mon allumeur S1 - MZ23.
J'ai trouvé ce site avec le débitmètre pour Mazda MX-6, sa référence de début -- B577 -- semble coller avec mon débitmètre d'origine Probe 16V année 94
www.motordoctor.fr/products/13324014-debitmetre-de-masse-d-air
Ford Probe 16V 2.0L année94
sinon pour tester le débitmètre il y a cette petite vidéo explicative ;)
Sauf que notre débitmètre est à 3 fils, il faudra trouver les bons fils pour ce test.
Débitmètre 16 Aoû 2020 02:46 #183865
  • probe ht
Ok merci à Toi Jack 88CEE5A9 88CEE5A9 88CEE5A9
Débitmètre 04 Sep 2020 16:45 #184016
  • probe ht
Salut Jack , sur Rockauto Je trouve cela mais lequel est le bon ????
Débitmètre 04 Sep 2020 17:30 #184017
Salut probe ht,
Il y a eu un autre topic avec une recherche de débitmètre, il s'avère que celui-ci correspond mieux aux caractéristiques d'origines.
Voici le débitmètre à acheter.
www.auto-doc.fr/bremi/9491916
NUMÉRO ОЕМ - Le(s) numéro(s) de référence OEM comparable(s) avec le numéro de la pièce originale. OEN E5T51071 — MAZDA C'est la référence exacte du débitmètre d'origine que j'ai sur ma Probe 16v 2.0L année 94. Ne tarde pas, il y a beaucoup de rupture de stock dans cette référence.
Débitmètre 04 Sep 2020 20:46 #184018
  • probe ht
salut Jack moi j'ai cela comme référence sur mon débitmètre , B577 E5T51071 3Y12 , suis paumé
