    aide code erreur 13 Juil 2019 15:16 #182404
    • domx-6
    • Portrait de domx-6 Auteur du sujet
    salut à tous
    j'ai enfin relevé mes codes erreurs calculateur.j'ai donc les codes 16 et 34.
    souci vanne egr et boitier papillon.
    est ce que le souci boitier papillon peut être du à mes soucis de vriss ou est ce vraiment dans le boitier papillon qu'il faut chercher sachant que ma mx6 à un souci puissance?faut il que je change le boitier?
    pour ce qui est de la vanne egr ,le fait de la shunter réglerait il le souci?
    merci à vous pour vos conseils.
    aide code erreur 14 Juil 2019 16:25 #182406
    En recherchant un peu sur le forum, c'est ce V6 qui possède une vis dans un tuyau caoutchouc servant à boucher une entrée d'air ? l'Ancien propriétaire était un excellent bricoleur.
    Si ton V6 bouffe de l'huile ?
    C'est certain que ta vanne EGR est encrassée, cette vanne aspire les gaz en sortie des collecteurs d'échappement suivant les différents régimes du moteur.
    Soucis de vanne EGR, certainement !
    Il existe des produits de nettoyage en bombe spécial vanne EGR à injecter dans le tuyau d'aspiration qui va à la vanne EGR, mais c'est plutôt pour des moteurs diesel. Quoi que ! Tu peux toujours essayer... Puisque tu as le code erreur Vanne EGR.
    Surtout procéder par étape et bien rendre des repères pour ne rien dérégler.
    Bon courage. ;)
    aide code erreur 14 Juil 2019 16:37 #182407
    • domx-6
    salut Jack...merci.
    j'ai toujours pas trouver la vanne egr,si qqun peut m'aider à la repérer ?
    et pour ce qui est du code erreur 34 qu'en penses tu?
    aide code erreur 15 Juil 2019 14:16 #182409
    Vanne EGR Probe V6 - 2.5L
    Vus les tarifs sur Rockauto, c'est pas donné... :oops:
    Autant la nettoyer si elle est encrassée, ou peut-être bloquée par la crasse ? Surtout si tu bouffes de l'huile anormalement, c'est à préciser et à confirmer pour mieux déterminer ton soucis...
    La vanne EGR est connectée par 2 fils en liaison avec les données du calculateur, celui-ci supervise les ordres d'injection d'une petite partie des gaz d'échappement récupéré dans le collecteur d'échappement par le petit tuyau branché dessus, ces gaz sont réinjectés dans le collecteur d'admission via la vanne EGR, suivant certains paramètres concernant la rotation ou la charge du moteur.
    www.rockauto.com/fr/catalog/ford,1994,pr...ssion,egr+valve,4968
    Pour le code 34 utilise la partie -- Recherche -- en haut à droite.
    Il me semble que ce serait plutôt le code 34 coté Airbag, dû à un mauvais contact du ressort situé sous le volant de direction, info donnée par diablus. Pour l'instant le Wiki est indisponible, je n'ai pas les infos précises à ce sujet, il faut que tu recherches sur le forum pour ce code 34.
    Bon courage. :)
    aide code erreur 15 Juil 2019 19:23 #182411
    • domx-6
    ma mx6 ne bouffe pas d'huile et je n'ai aucun air bag.. :D
    aide code erreur 16 Juil 2019 10:21 #182412
    Alors là ! Je ne sais plus quoi dire ??? :mdr:
    Bonne journée à tous.
    Nous avons 179 invités et aucun membre en ligne
