Surchauffe moteur 01 Fév 2016 21:01 #175390
  • samsdice2004
  • Portrait de samsdice2004 Auteur du sujet
Bonjour à tous
Gros soucis en début de vacances, le moteur de ma probe 16V s'est subitement à chauffer. Aller direct au garage. Une durite était en dépression et pincée et empêchait la circulation. Après démontage et suppression du thermostat le phénomène de surchauffe subsiste. Suite des investigations demain. Quelqu'un a-t*il une idée?
Hervé
Surchauffe moteur 01 Fév 2016 22:46 #175392
Une piste à suivre à tout hasard ! :wink:
--- Regarde le bon fonctionnement du bouchon métallique du radiateur.
Ce bouchon est taré en fonction d'une certaine pression en bars.
--- En principe ce bouchon métallique doit se soulever pour faire rentrer du LDR à la demande en provenance du vase d'expansion (le bocal plastique) vers le circuit de refroidissement et inversement le bouchon métallique doit aussi se soulever pour redonner du LDR au vase d'expansion. Le vase d'expansion sert de " poumon " au circuit de refroidissement, il prend et redonne du LDR suivant les besoins.
--- Si ta durite est pincée, c'est qu'elle demande du LDR en provenance du vase d'expansion et qu'elle n'arrive pas à en obtenir. Le tuyau qui mène au vase d'expansion peut-être bouché ?
Surchauffe moteur 07 Fév 2016 14:05 #175434
  • samsdice2004
Merci pour ta réponse
Finalement c'était bien le thermostat qui était HS mais il a fallu attendre que le circuit se purge pour que ça refonctionne
Surchauffe moteur 07 Fév 2016 14:59 #175435
Merci pour ce retour, le Calorstat était donc en cause. ;)
Nous avons 265 invités et aucun membre en ligne
