Ralenti instable 14 Fév 2016 07:04 #175476
  • NOLIVE52
salut gros souci ...
j'avais de nouveau le compte-tours qui faisait le yoyo au feu rouge (passage de 800 à 1500 voire 1800 tours).
Mon garagiste (qui fait l'entretien de plusieurs Probe et Mx6) m'annonce un relais mort, et que je peux rouler en attendant que la pièce arrive. Premier trajet de 10 kms le matin sans pb (à part toujours le ralenti). L'après-midi, je constate que l'aiguille de température se rapproche du max. Arrêt immédiat, et effectivement ça fume du côté droit du bloc moteur. Je laisse refroidir, le LDR est ok. Je rejoinsle garage (plus près que mon domicile) en 2 étapes, en laissant refroidir à chaque fois.
Le garagiste étant bien sur fermé le Samedi, ils regarderont seulement demain.
ils sont meilleurs j'espère que le garage Gaudin :
des pistes à vérifier ? attendre déjà le nouveau relai ??
merci !
Ralenti instable 14 Fév 2016 11:22 #175478
NOLIVE52 écrit: salut
non rien démonté de spécial (à part le volant :jesors: )
par contre effectivment le LDR est bas. J'en ai remis, à voir si c'est ça (dans 1h30 quand je partirai au boulot :bleh:)
Il te manque du LDR, tu perdrais du LDR ?
Dévisse le bouchon métallique du radiateur pour voir si le niveau de LDR est ok ? Voir ma photo sur la page N°1
voir si le niveau du LDR est ok dans le bocal.
Si le niveau de LDR est ok partout, retire ton Calorstat et refait le plein de LDR et vois ce que ça donne en roulant.
Tu peux aussi tester ton Calorstat dans une casserole d'eau que l'on porte à ébullition, tu dois voir le Calorstat s'ouvrir.
Il se peut aussi que ta pompe à eau soit défectueuse ? Donc tu aurais une fuite du LDR à cet endroit, voir les traces du LDR au sol.
Pour le relais que ton garagiste doit changer, je ne vois pas lequel ? Ils sont tous là sur cette photo, c'est à lui de te le dire.
Probe 16V année 94
Relais + fusibles Probe 16V année 94
www.ford-probe.fr/index.php?option=com_k...542&Itemid=59#178758
Ralenti instable 14 Fév 2016 11:25 #175479
Ahah ! :rire: Le Garage Gaudin, une vieille histoire qui dure et dure encore. :lol: :lol: :lol:
Ralenti instable 16 Fév 2016 18:49 #175491
  • NOLIVE52
a y est réparé !
outre le relais, la durite supérieure de radiateur fuyait (ils l'ont coupé + mis un collier)
où en acheter une neuve ???
n'importe laquelle de celle-ci ?
lien : www.rockauto.com/fr/catalog/ford,1997,pr...ator+upper+hose,2058
d'autres pistes + rapide ? (rien sur oscaro)
merci
Ralenti instable 16 Fév 2016 19:29 #175492
Lemieux en prix, rapidité et sérieux c'est rockauto. sinon sur ebay, mais évite les flex, prends celle comme l'origine :
www.ebay.com/sch/i.html?_odkw=Ford+Probe...20122Cu.%2520In.%252
Nous avons 253 invités et aucun membre en ligne
