entretien plastique intérieur & extérieur 15 Jui 2015 12:55 #172423
  • NOLIVE52
pour les plastiques intérieurs, je vous conseille le renovateur plastique Michelin (je suis passé de plastiques grisatres à noir et ça tient bien avec le temps). On en trouve en grandes surfaces.
et petite astuce, je l'ai aussi utilisé à l'extérieur sur la partie entre le capot et le pare-brise et la aussi c'est comme neuf.
A voir si ça tient, c'est de toute façon bien mieux ce que j'ai déjà vu (par exemple utiliser de ... lhuile de vidange :cryhappy: )
Par contre, pour l'entretien des joints de portières, qu'utilisez vous ???
entretien plastique intérieur & extérieur 15 Jui 2015 13:43 #172424
J'utilise un lubrifiant au silicone pour caoutchouc, tu as le choix de différentes marques à différents prix.
Tu peux vaporiser le silicone directement sur le joint caoutchouc des portières en prenant soin d'avoir un petit carton derrière le joint caoutchouc pour ne pas vaporiser du silicone à l'intérieur du véhicule.
Une autre solution consiste à vaporiser du silicone sur un gang caoutchouté puis tu déposes le silicone sur le joint de portière avec le gant, ensuite tu laisses sécher le produit avant de refermer les vitres, les vitres glissent à merveille sur le joint caoutchouc. C'est à faire une à deux fois dans l'année.
Un modèle de bombe de lubrifiant silicone pris au hasard d'une marque bien connue.
L'embout rouge est toujours difficile à introduire dans la tête du vaporisateur, ici l'embout est déjà accroché sur ce modèle.
www.amazon.fr/Aerosol-wd40-specialist-lu...1FGQ48W24410VMPNTNX6
entretien plastique intérieur & extérieur 15 Jui 2015 13:55 #172425
Joint de portières d'origine 94, avec un entretien régulier, le joint se porte bien. :)
entretien plastique intérieur & extérieur 15 Jui 2015 17:33 #172427
voila un produit genial
www.maniac-auto.com/fr/plastiques/290-cl...purpose-cleaner.html
tu peux l'utiliser sur tout les plastiques sièges tapis j'ai détacher beaucoup de chose avec et il nourrie aussi le plastique :)
Nous avons 245 invités et un membre en ligne
