19ans!!! 04 Sep 2013 19:06 #161878
  • drikc
  • Portrait de drikc Auteur du sujet
Ma probe 16v 177284km à eu 19ans le 1 septembre et comme cadeau CT vierge hier!!
Elle a eu droit a un lifting:
Pour commencer j'ai changé le moteur, j'avais un 2l de 93000km d'une premiere probe.
Avant de le remettre en place une petite révision s'impose:
-Une distri toute neuve (couroie, galets, ressort et pompe à eau)
-Démontage, nettoyage regraissage du demarreur
-Démontage, nettoyage de l'alternateur (plein de graisse à cause du soufflet de cardan percé)
-Nettoyage du circuit de refroidissement du bloc moteur
-Calorstat neuf
-2 vidanges pour rincer le carter d'huile car le moteur n'avais pas tourné depuis longtemps (en arrosant les arbres à cames)
-changement des petites durites des VRIS
-Filtre huile neuf
-Filtre à air neuf
-Filtre à essence neuf
-Joint de pipe d'admission neuf
-Joint de vanne de relentit neuf
-Joint du cache arbres à cames neuf
-Bougies neuves
-Fil HT neuf
-Collecteur inox neuf + silencieux arrière et silentbloc
-2 courroie accesoires neuve
-Batterie neuve
-Huile moteur, huile boite, liquide de refroidissement neufs
Partie cycle:
-4 durites de frein goodridge neuves
-4 étriers neufs
-4 pneux neufs
J'ai 2000km après avoir changé tout ca et pas de soucis.
19ans!!! 04 Sep 2013 19:15 #161879
Félicitation drikc,après beaucoups de travails rien ne vaut un controle technique vierge :smile: :roi:
Bonne route 88CEE5A9 à toi
19ans!!! 04 Sep 2013 20:19 #161883
Salut drikc. :)
Félicitations pour ton travail et le CT vierge, ca s'arrose.. Tchin.. :biere:
19ans!!! 04 Sep 2013 22:15 #161892
Félicitations pour ton CT vierge :thup:
Un détail me perturbe....
drikc écrit: -changement des petites durites des VRIS
Il n'y a pas de VRIS sur le 16V...!? :sceptique:
19ans!!! 05 Sep 2013 10:17 #161903
il a dû confondre avec les petites durites sur le collecteur d'admission "meme type que pour les vris du v6" ;)
A+ et félicitation pour ses 19 ans
19ans!!! 05 Sep 2013 16:29 #161908
  • drikc
Merci
Oui ce sont c'est petite durites que j'ai remplacer par des silicon.
