    suspension ok mais réaction bizarre 02 Fév 2008 11:44 #90657
    • FP24V
    salut tlm
    voici ce qui m'améne, j'ai un soucis avec le comportement routier de la V6 présidentielle.
    Elle rebondit comme une balle de pingpong
    et quand je tourne totalement ? droite ? trés basse vitesse on a l'impression ques la voiture tombe sur le coté.
    petit historique: crash de la fille l'année derniére suspension coté droit plié en deux fois>>remplacement des suspensions avant par des mazda, changement des ressort pour remettre des ressort d'origine
    depuis trés peu roulé 3000KM en 1 ans.
    je viens de faire vérifier les suspension ? mon contrôle technique et pas d'anomalie constaté, un peu de fermeté mais c'est tout.
    Par contre en ouvrant le capot le gars a vue que m'a t?te d'amorto n'était pas ? sa place, mal centré.
    voici les photos, celle de gauche serait totalement dans les choux.
    si quelqu'un pourrait me guider pour la reposistioner correctement ça m'arrangerai pas mal car l? je séche.
    merci d'avance
    FP24V
    Re: suspension ok mais réaction bizarre 02 Fév 2008 11:48 #90659
    tu as 1/4 voir 1/2 tour a faire ... tu t'es planté en la remontant :D et pense a refaire une bonne géométrie derriere !
    Re: suspension ok mais réaction bizarre 02 Fév 2008 11:56 #90661
    • FP24V
    et je fais comment pour tourner, je suppose que je vai devoir pincer les ressort et aprés je tourne quoi?
    FP24V
    Re: suspension ok mais réaction bizarre 02 Fév 2008 13:39 #90681
    Non, tu ne touches pas au ressort.
    Tu mets la voiture sur chandelle du coté ou tu dois tourner la t?te d'amorto et tu vires les quatre écrous dans l'habitacle moteur. Tu descends le tout, tu tournes dans la bonne position et tu remets les 4 écrous.
    Il y a 4 positions possibles pour la t?te qui servent ? régler la géométrie. Rep?re toi sur l'autre t?te et mets la m?me position, ça doit ?tre bon.
    Re: suspension ok mais réaction bizarre 02 Fév 2008 16:44 #90713
    ouep pareil... j'ai failli faire la meme connerie sur la 16v vu que la tete avait tourné :o
    Re: suspension ok mais réaction bizarre 02 Fév 2008 18:59 #90736
    ...tu me fait tourné...la tete, mon man?ge a moi.. :roll:
    oki je suis loin
    pareil que diablus ;)
