    Cardans 09 Mar 2019 10:58 #181763
    • pseudox
    • Portrait de pseudox Auteur du sujet
    Aucun ID APP eBay et/ou Cert ID n'est défini dans la configuration de KunenaSalut,
    Après pas mal d'années sans aucun souci à part l'entretien courant, je dois remplacer mes cardans, ma Probe est aujourd'hui mon véhicule secondaire et je ne l'ai donc pas présenté au CT à cause de ce problème. Sur le net je vois de tout, eBay, eBay motors, rockauto etc.... j'ai trouvé le vendeur ci dessous, qu'en pensez-vous ?
    Quelqu'un a déjà commandé ? Qualité ? Merci pour votre aide et vos avis.
    Cardans 09 Mar 2019 11:08 #181764
    • pseudox
    Grrr, j'arrive pas coller le lien !
    Cardans 09 Mar 2019 11:41 #181766
    Soit prudent car les conduite à droite n on pas les même cardan je crois. Je te conseil rockauto, on commande très souvent sur ce site, si tu commande chez eux essaient te dresser une liste de petite pieces que tu pourrais commander en même temps chez eux'pour évité de trop gros frais de port.
    Cardans 10 Mar 2019 11:38 #181767
    • pseudox
    J'avais pas pensé à ça....je croyais c'était les mêmes, en regardant les côtes de longueur il y a effectivement quelques millimètres de différence...je sais pas si celà peut nuire au montage... :mefie2:
    Rockauto pourquoi pas, mais jamais eu à commander sur ce site.... :?
    Cardans 10 Mar 2019 13:59 #181768
    Comme le dit Wickerman, Rockauto est très fiable, tout est sécurisé au niveau payement, aucun retour sur ce forum sur des soucis avec Rockauto.
    Juste un petit peu d'attente pour la réception d'une commande, normal c'est aux USA. En profiter pour faire l'achat d'autres pièces, les tarifs sont intéressants.
    Cardans 10 Mar 2019 14:34 #181769
    • pseudox
    Pour ma part c'est plutôt un problème de référence, je suis un peu perdu, je cherche la référence du joint spy côté gauche, à droite je crois qu'il n'y a pas de joint à changer ?
    Voici le panier que j'ai préparé, je me suis pas trompé ?
    Cardans 10 Mar 2019 15:27 #181770
    Tu peux t'aider avec la partie -- Recherche -- située en haut à droite.
    Tous ces sujets ont déjà déjà été traités, tu trouveras les réponses facilement.
    Le forum Probe va prendre de l'amplitude, sa réouverture est récente suite à un arrêt prolongé dû à une panne du serveur, de ce fait ! Il nous manque un nombre très important de membres qui vont revenir, là où tu aurais eu des réponses précises et rapides.
    Je pense que ceci pourrait t'aider, en cas où.
    www.ford-probe.fr/entretien/160065-joint-spi-boite-16v
    Cardans 10 Mar 2019 20:50 #181772
    • pseudox
    Ok, je vais voir tout ça.... Merci quand même
    Cardans 20 Mar 2019 18:08 #181909
    • Eric_16v
    • Portrait de Eric_16v
    Démontage côté gauche en cours, le cardan semble collé malgré du degrippant et des bons coups de maillet ! Pour le moment il ne veut pas venir ! :cry:
    Cardans 22 Mar 2019 12:20 #181910
    Perso quand c'est comme sa je laisse l'écrou sur le filetage de la tête du cardan, une cale en bois sur le tout et j'y vais à la masse mode bourrin, c'est venu à chaque fois. Un ami probiste lui rien à faire c'était soudé, obligé de changer le moyeu avec.
    Nous avons 144 invités et un membre en ligne
