    Bruit arrière 13 Sep 2017 19:05 #180182
    • NOLIVE52
    hello
    j'ai un bruit (léger toutefois) au delà de 60 kmh.Genre grincement, frottement, difficile à décrire.
    J'ai fait vérifier par un garagiste les roulements et l'échappement : rien ...
    est-cec que ce pourrait être du côté suspension ? (les amortisseurs sont d'origine, je passe les 200 000 semaine prochaine :wink: )
    merci vos conseils.
    Bruit arrière 14 Sep 2017 12:28 #180185
    Jettes un œil du côté des petites biellettes situé sur le train arrière elles peuvent être en cause, sinon peut être les silent blocs de la barre arrière, mets la sur chandelle et vérifies leur état dans un 1er temps, côté suspension si elles sont fatiguées tu devrais sentir l'arrière se balader un peu si tu attaques, à contrôler aussi.
    Bruit arrière 15 Sep 2017 17:28 #180188
    • NOLIVE52
    ok merci
    je tiens au jus
    Bruit arrière 02 Oct 2017 19:30 #180236
    La fermeture du coffre qui couine , un classique sur nos probes , un petit graissage suffit
    24v
    Bruit arrière 08 Oct 2017 07:51 #180251
    • NOLIVE52
    salut
    le problème venait bien des biellettes
    problème résolu après changement 88CEE5A9
    Bruit arrière 08 Oct 2017 10:54 #180253
    Salut NOLIVE52,
    Merci pour ce retour. :thup:
    Nous avons 437 invités et aucun membre en ligne
