    cardans ? ou autres ? 01 Mar 2011 06:05 #139128
    • serano81
    • Portrait de serano81 Auteur du sujet
    bonjour,
    J'ai un bruit , coté avant gauche , ca claque un peu, tout le temps , donc j'ai changé le roulement AVG, on a changé aussi le soufflet de cardans , et ça continue a claquer.
    Un garagiste m'a dit c'est le cardan , et le collègue qui est aussi mécano, me dit , en changeant les soufflets cela suffira,
    je pense qu'il a voulu me faire économisez un cardan , car je vois pas ce qui peut claquer , a part le cardan ou le roulement ( mais vu que le roulement est neuf )
    vous en pensez quoi ?
    bonne journée
    jl
    Groupe FREDERIC M recrute
    information sur :
    <a class="postlink" href="http://fredericm.ning.com/">http://fredericm.ning.com/
    Re: cardans ? ou autres ? 01 Mar 2011 13:13 #139136
    • rocheherve
    • Portrait de rocheherve
    Salut serano81
    Le bruit ce fait quand?
    En ligne droite ou c'est quand tu braque les roues ou sur des route deformer.
    Sinon c'est vrai que sa peut etre aussi dans cardan.
    C'est pas parceque tu mets un souflet neuf que sa va enlever le jeu dans la noix de cardan.
    A voir aussi la biellette de barre stab.
    V6 de 97 moteur HS.
    V6 de 95 en panne.
    Re: cardans ? ou autres ? 01 Mar 2011 13:23 #139139
    Ca peut venir aussi du triangle (fixation ou rotule) dans ce cas ça le fait quand la roue est secouée verticalement (bosses,trous, dos d'âne...).
    Re: cardans ? ou autres ? 01 Mar 2011 17:23 #139144
    • serano81
    ca claque en ligne droite , meme si il n'y a pas de bosse.
    donc d'après ce serez le cardan ?
    information sur :
    Re: cardans ? ou autres ? 01 Mar 2011 17:55 #139147
    Les cardans ça claque principalement quand on braque à petite vitesse.
    Le triangle c'est quand l'amortisseur travaille et pour ça pas besoin de grosses bosses, un joint sur le bitume suffit.
    Lève le coté qui claque avec le cric de façon à ce que le pneu ne touche plus le sol, et ensuite secoue la roue d'avant en arrière (en essayant de la basculer), de gauche à droite et de bas en haut. Utilise une planche sous le pneu pour la lever de bas en haut.
    Ca devrait te permettre de sentir où est le jeu. Essaie de regarder en même temps si le triangle ne bouge pas, et voit aussi la tringle de direction, si elle a du jeu elle va bouger légèrement d'avant en arrière.
    Re: cardans ? ou autres ? 01 Mar 2011 18:03 #139149
    • serano81
    Merci, je vais controlé tout cela
    information sur :
    Nous avons 500 invités et aucun membre en ligne
