    Comment remonter les rotules de direction 22 Juil 2010 23:24 #131399
    • Riwan
    Voilà mon problème est simple :)
    Je suis en train de remonter tout mon train, mais impossible de visser l'écrou sur la rotule, bah voui elle tourne la bougresse ^^
    Comment la bloquer ? J'ai regardé et y'a pas d'encoche pour une clé alen, ni une clé plate...
    Quelqu'un peut il m'aider ?
    Re: Comment remonter les rotules de direction 23 Juil 2010 00:04 #131401
    sois t'a un ami assez costaud qui sert de ses petites main la rtule, ou sinon t'a la pince étau :D
    Re: Comment remonter les rotules de direction 23 Juil 2010 06:40 #131402
    avec un grand demonte pneu tu te met en appui entre le berceau ( en endroit costaud )et sur la tete de la rotule tout en serrant en meme temps !!! a deux c est plus facile :D
    Re: Comment remonter les rotules de direction 23 Juil 2010 12:01 #131407
    • Riwan
    Non non , là n'est pas le soucis...
    Le problème est que la tête de rotule tourne sur elle même donc l'écrou tourne avec , vu qu'il accroche un peu... ça serait pour empécher la rotation de la tête de rotule en fait...
    Donc difficile de la mettre dans un étaux...
    Re: Comment remonter les rotules de direction 23 Juil 2010 12:12 #131408
    • Portrait de SUpExtaZ'
    pince étau ;) en dessous de la tete et sur le coté du filetage en haut.. la tete bouge plus et tu serre tranquil :)
    Nous avons 537 invités et aucun membre en ligne
