Bienvenue, InvitĂŠ
🛠️ Problème ralenti instable / bloqué – Mazda MX6 01 Avr 2026 08:54 #192022
  • maicky
  • Portrait de maicky Auteur du sujet
🛠️ Problème ralenti instable / bloqué – Mazda MX6 (besoin d’avis)
Salut Ă  tous,
Je viens demander un peu d’aide parce que je sèche.
## 🚨 Symptômes
- Ralenti OK au démarrage (~800–1000 rpm)
- Après un coup de gaz → reste bloqué à 1500 rpm
- Parfois effet yoyo
- La vis de ralenti ne change rien
- Comportement surtout Ă  chaud
## 🔧 Tests effectués
### 1️⃣ Réglage ralenti / IAC
- Réglage vis → aucun effet
- IAC débranchée → ralenti stable
➡️ pas un problème de réglage pur
### 2️⃣ Débitmètre / TPS / papillon
- Tests / remplacement → aucun changement
➡️ éliminé
### 3️⃣ Prise d’air
- VĂŠrification des durites
➡️ rien de flagrant
## ❓ Ce que j’ai fait en plus
- Allumeur neuf
- Vis de ralenti → aucun changement
- Test TEN + GND → pareil, rien ne change
## ❓ Question
Est-ce que quelqu’un a déjà eu ça ?
Une idĂŠe de ce que je pourrais vĂŠrifier ensuite ?
Merci d
Connexion ou CrĂŠer un compte pour participer Ă  la conversation.
🛠️ Problème ralenti instable / bloqué – Mazda MX6 31 Mai 2026 10:23 #192197
Ça donne quoi quand tu enlèves le bouchon d’huile ?
Elle cale?
Nous avons 184 invitĂŠs et aucun membre en ligne
