    Comment soulever la MX6 ? MAJ 06 Jan 2017 18:49 #178603
    • le_cornouiller
    Bonsoir,
    Sur cette bagnole c'est la merde pour la soulever. Avec un pont c'est facile il y a les 4 points de support, mais avec un cric et une chandelle j'y arrive pas.
    Il me faudrait soulever un côté pour tomber la ligne d'échappement puis après l'ensemble pour la vidange boite/moteur.
    Mes chandelles sont en forme de "u" avec un caoutchouc.
    Comment soulever la MX6 ? 06 Jan 2017 19:20 #178604
    Effectivement, avec un cric et 1 seule chandelle, tu risques de mettre le châssis en porte à faux et décoller par endroits le pare-brise, ce qui peut te donner des infiltrations d'eau.
    Il te faut 2 chandelles et 2 crics pour soulever le châssis horizontalement à l'AV, c'est ce qui coûte le moins cher. Mettre le frein à main et des cales de bois sur les roues AR (sécurité)
    Comment soulever la MX6 ? 06 Jan 2017 20:38 #178605
    • le_cornouiller
    Jack_Clint écrit: Effectivement, avec un cric et 1 seule chandelle, tu risques de mettre le châssis en porte à faux et décoller par endroits le pare-brise, ce qui peut te donner des infiltrations d'eau.
    Coup de bol j'ai été obligé d'acheter un deuxième cric entre les fêtes...
    Je ne peux pas utiliser de rampes car l'avant est trop bas et elel touche les rampes avant même que le pneu ne le fasse.
    JE vais monter l'avant sur deux chandelle, mais ou puis-je prendre appui pour les chandelles et le cric ?
    Comment soulever la MX6 ? 09 Jan 2017 20:19 #178620
    le_cornouiller écrit: Je ne peux pas utiliser de rampes car l'avant est trop bas et elel touche les rampes avant même que le pneu ne le fasse.
    Ça te donnera un exemple de l'emplacement, quoi qu'il s'y prend par 2 fois, il avait mal visé l'endroit.
    Comment soulever la MX6 ? MAJ 10 Jan 2017 21:45 #178625
    • le_cornouiller
    Quand je fais ça je plie la feuillure....
    JE vais me trouver un garage associtatif qui accepte le montage de pièce neuves.
    Comment soulever la MX6 ? MAJ 10 Jan 2017 21:57 #178626
    C'est que ta feuillure est rouillée ? Donc elle plie, il faut mettre des cales en bois pour augmenter la surface de la portée.
    Sinon ! Demande toujours le tarif du montage qui pourrait-être fait chez Feu-Vert, Norauto ou le garagiste du coin.
    Ça ne doit pas être si cher que cela, et tu t’embêterais moins.
    Bon courage pour la suite. :)
    Comment soulever la MX6 ? MAJ 11 Jan 2017 13:14 #178627
    • le_cornouiller
    Jack_Clint écrit: C'est que ta feuillure est rouillée ? Donc elle plie, il faut mettre des cales en bois pour augmenter la surface de la portée.
    sur googledéposées concernant le feu vert de Sallanches (74). Tu comprendras pourquoi j'hésite... :roll:
    Comment soulever la MX6 ? MAJ 09 Mar 2017 22:31 #179128
    Il y a un point sur la membrure longitudinale pour soulever l'avant entier et poser les chandelle de chaque côté en bout de châssis.
    Le point pour soulever est une bosse avec un percage, sur la membrure en dessous de la cloche d'embrayage (dans ces environs quoi). Tu peux pas la manquer. En soulevant de là et obligatoirement avec un cric rouleur, ça monte à peu près droit, avec le V6 il faut un peu compenser à droite et ça soulève un peu moins à gauche, mais ça monte. Bien serrer le frein à main avant de commencer à lever.
    Les chandelles se placent de chaque côté du châssis, sous la caisse proche de l'arrière des triangles, il y a une partie d'environ 4cm de large qui se démarque en longueur de chaque côté avant le tablier, les chandelles se placent uniquement ici et obligatoirement par paire, surtout pas une seule d'un côté, c'est voué à ripper. Les points de cric latéraux ne servent que pour soulever au cric ciseau en appoint, pas pour placer une chandelle.
    Nous avons 649 invités et aucun membre en ligne
