    Démontage rétroviseur ? 15 Nov 2013 17:30 #163323
    • le_cornouiller
    Une fois retiré le rétro de son support, qu'est-ce qu'on peut faire out tenter d'en réparer un ?
    L'ensemble est-il définitivement collé ?
    Démontage rétroviseur ? 15 Nov 2013 19:03 #163324
    Tu parles de changer le miroir ? Pas tout compris
    Démontage rétroviseur ? 15 Nov 2013 23:18 #163328
    • le_cornouiller
    Lorsque tu as en main un rétroviseur, il n'y a que trois vis apparentes en dessous mais qui ne servent qu'à détacher le support du rétro.
    Le reste, la coque et la vitre sont-elles séparables ?
    Mon rétro droit a le miroir qui vibre comme si la partie basse n'était plus tenue.
    Démontage rétroviseur ? 16 Nov 2013 16:31 #163335
    salut
    enleve la coque arriere (elle est clipé) attention ne les casse pas il sont très fragile
    se sont des vis qui tienne le moteur elec (je crois)
    Démontage rétroviseur ? 16 Nov 2013 19:21 #163342
    Il n'y a pas grand chose sur le sujet du Rétroviseur.
    www.wiki-ford-probe.com/index.php/Change..._du_r%C3%A9troviseur
    Démontage rétroviseur ? 17 Nov 2013 14:15 #163359
    • le_cornouiller
    OK, merci ! :super:
    Démontage rétroviseur ? 18 Nov 2013 19:46 #163367
    en parlant de retroviseur vous avez remarquer que nos retroviseur sont equipé de desanbuage ?
    Démontage rétroviseur ? 19 Nov 2013 14:26 #163372
    On a très peu d'info sur les rétroviseurs. En fouillant sur le fofo voici ce que j'ai trouvé, en réalité pas grand-chose..
    Il doit y avoir 2 fils supplémentaires de couleur violet (entrée-sortie) pour la résistance chauffante qui sert de dégivrage ou de désembuage pour la vitre du rétroviseur. On aurait donc des rétroviseurs avec 5 fils, dont 3 fils pour les différents réglages (Haut-Bas- Gauche-Droite). A confirmer si c'est bien cela ?
    je pense que ce système de dégivrage ou désembuage des rétroviseurs est mis en service avec l'interrupteur du dégivrage de la lunette arrière, ce système ne doit pas fonctionner tout le temps.
    Si quelqu'un avait plus d'infos sur les rétroviseurs ainsi que la mise en service du dégivrage + le nombre de fils, ce serait bien. (merci) :wink:
    Démontage rétroviseur ? 21 Nov 2013 11:50 #163394
    Pas plus d'info mais il existe surement des versions sans dégivrage car chez rockauto y'a avec ou sans
    ROCKAUTO
    On ne voit que 3 broches sur le lien WIKI ?
    Marque : Mazda GE16F2
    Démontage rétroviseur ? 03 Déc 2013 21:10 #163588
    donc je vais vous répondre il y a bien des retro dégivrant sur les probe ( a partir de 1997) il passe tjr les fils a la construction et oui il s'active avec la lunette arrière
    bref j'aurai une question a 2 sous ma probe 2l a le silencieux pffffff plein de trou et je souhaiterai mettre celui du 2.5l je me fou du bruit est ce que ce sont les mêmes quand on les installes?
    Nous avons 331 invités et aucun membre en ligne
