    baisse de pression d'huile 23 Avr 2005 12:29 #9172
    • bibouns31
    • Portrait de bibouns31 Auteur du sujet
    slt je vous ecris de normandie je voulais savoir un truc bon depuis 2 ;3 jours
    j'ai le mano de la pression d'huile qui chute quand je m'arrete a un feu ou autres et quand
    je repart la pression remonte apparement le niveau d'huile est bon donc d'aprés vous qu'y a
    t'il ?
    ps elle chauffe pas n'y aucun autre symptomes. merci
    Re: baisse de pression d'huile 23 Avr 2005 12:43 #9173
    Salut
    as tu
    changé de grade d'huile :?:
    car en chauffant l'huile devient plus fluide et la pression
    baisse c'est normal
    mais te le faisait t'elle avant :?:
    a surveiller :!:
    mais rien d'
    alarman si la pression est corecte au dessus de 1800 tr/min :cool:
    Re: baisse de pression d'huile 23 Avr 2005 13:26 #9174
    • bibouns31
    non toujours en
    10w40 mais c'est la premiére fois depuis janvier que je rajoute de l'huile puisqu avant j'en ai
    pas eu besoin
    sinon c'est la premiére fois que je vois bouger l'aiguille de la pression
    d'huile elle est pas tres stable y a que quand je m'arrete a un feux que l'aiguille chute en
    bas et dés que je repart elle remonte quand je ralenti elle descend un peu mais je regarderais a
    1800t minute
    Re: baisse de pression d'huile 23 Avr 2005 20:22 #9184
    Elle redescend ?
    zéro ou reste quand m?me dans la portion "Normal", car dans le second cas tout est normal la
    mienne le fait aussi, logique c'est un mano...... ;-) )
    Parcontre si il descend ? zéro l? il y
    a probl?me.... :?
    Re: baisse de pression d'huile 24 Avr 2005 16:33 #9200
    • bibouns31
    slt ben elle reste
    dans la portion "normale" j'ai du faire un freinage un peu beaucoup appuyer et elle est
    descendu en dessous et est remonter des que j'ai remis les gaz sino quand je stoppe elle est
    dans la partie normale mais sur le bas de la partie
    Re: baisse de pression d'huile 24 Avr 2005 22:50 #9214
    t'inki?te je pense
    que tout est ok..... ;-) )
    Re: baisse de pression d'huile 25 Avr 2005 14:36 #9227
    • bibouns31
    je te remerci car
    sa m'inqiuete en effet un peu bon on verra bien si il se passe autre chose encore merci
    Re: baisse de pression d'huile 25 Avr 2005 14:39 #9228
    Je dirais comme
    Maniac tous semblerais OK normalement meme a l'arret ton aiguille devrait monter si tu fais
    des accelerations en restant au point mort.
    A l'amour de Notre Femme et de Nos Maitresses, Puissent elles jamais ce rencontrées...
    Re: baisse de pression d'huile 25 Avr 2005 14:41 #9229
    • bibouns31
    en effet meme a
    l'arret elle remonte en accelerant merci de vos infos B3966688
    Nous avons 620 invités et aucun membre en ligne
