    performance arbre a cames 07 Mar 2005 01:49 #6866
    Voila il faudrait faire des recherches .En regardant,mon tableau mazda j'ai vu
    que le moteur de la protege 2001 etais aussi le fs de mazda,surement avec des
    difference,mais surement pas enorme.Maintenant ces la qu'il faudrait trouver des donnees
    pour pouvoir avoir un plus grand choix sur les pieces perfo.Mais quand on regarde sur corck
    sport ,le j-spec est le meme que pour la probe a aprofondire.
    MazdaSpeed Intake
    and Exhaust cam
    set
    [img]www.shaneracing.com/Protege_cams_gears.jpg[/img:
    cfee539ee8]
    MazdaSpeed intake and exhaust camshafts pair. These MazdaSpeed
    cams can add up to 18 HP to the 2.0L motor. The MazdaSpeed camshaft set have an
    increased lift and also in an increase in duration .Very street-able and install with hand tools in
    a couple of hours.
    Part Number PR-12154
    SAVE
    $429 for
    both
    New Lower Prices
    www.shaneracing.com/Mazda_Proteg ... Parts.html
    Re: performance arbre a cames 07 Mar 2005 02:48 #6867
    Re: performance arbre a cames 07 Mar 2005 17:51 #6895
    Voila maniac j'ai
    ecrit chez corck sport et le prix est pour un seul,celui d'admission car il n'ont pas encore
    celui d'echapement.Il est en coure de production voila leur reponse .En tous cas une
    reponse tres rapide envoye hier 22h et recu a 17h
    Hello, Currently we only have
    intake camshafts available. We have been working with a company to produce exhaust
    camshafts. but it is going slowly and I do not have an ETA. The intake camshaft is $180.
    Re: performance arbre a cames 07 Mar 2005 20:43 #6907
    Ok, ok........
    huuumm...... bizarre tout ça, je vient d'aller faire un tour sur le site de Pierre est il ne parle
    toujours que d'un AAC d'o? ma question "est-ce qu'il ? monté les deux ou un seul...???"....
    ça fait quoi si on en met qu'un...??? je met tout ou rien mais c'est juste pour savoir, ça doit
    ?tre ? moitier con ? r?gler...?!?
    Enfin faut voir si corksport peuvent procurer l'autre
    AAC d'échappement et ? combien....???
    Et Alf ton moteur il avais les deux AAC ou un
    seul...??? parce que ça peut tout changer... :?
    Re: performance arbre a cames 07 Mar 2005 21:05 #6910
    Le moteur de alf
    comme celui de Pierre si je ne me trompe pas dispose seulement des AAC d'échapement...
    Re: performance arbre a cames 07 Mar 2005 21:06 #6911
    Maniac pour le
    site de pierre,seulement celui admission.Et pour les piston il faudrais etudier ceux qui sont sur
    le lien plus haut a 79$.
    Car le moteur du protege est un fs aussi diametre piston de 83
    comme le notre.
    www.ajusa.es/catalogo_general/pdf/MAZDA.pdf
    Re: performance arbre a cames 07 Mar 2005 21:13 #6913
    merci cyril !!!
    Re: performance arbre a cames 07 Mar 2005 21:26 #6918
    tu veux dire
    d'admission Ciryl, il vaut mieux que l'inverse....???
    Pour les pistons pourquoi pas des
    moments qu'il font entre 10:1 et 11:1
    ? voir..... ;-) ) ;-) ) ;-) )
    Elle va prom?ttre la
    ManiacSoundMobil........ :twisted: :twisted: :twisted:
    Re: performance arbre a cames 07 Mar 2005 21:30 #6920
    justement sur le
    site
    tete
    de piston 79 $ piece
    High compression pistons.
    These 10.7 to 1 compression
    pistons will add quite a bit of zip to the 2.0 Liter Protege motor.
    mais pour la protege,et
    ces la qu'il faut bien etudier
    Re: performance arbre a cames 07 Mar 2005 21:39 #6921
    vui escuse moi
    maniac c bien l 'admition...mais quelques probleme de virus me font perdre les
    pédale???ceux qui ont mon contact msn comprenderont...avec toute mes excuse et comme
    dirait Virenque c'etait ? l'insue de mon plein gres...
    Nous avons 113 invités et 2 inscrits en ligne
